Текущее время: 21 ноя 2024, 12:39
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
zettabyte
Заголовок сообщения: Ideapad 5 15ARE05 (nm-c811) паразитное напряжение [РЕШЕНО] Добавлено: 13 ноя 2024, 15:42 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 46.75
Сообщения: 489 Откуда: SPb
Приветствую! Сразу к делу. Имеем платформу nm-c811. Предистория: стоял ночь на зарядке, с утра не включается, нет признаков жизни. По факту: нет напруги кроме 16в на плате, 3,3 вольта занижены до 0.8v, 5v не поднимается. Что сделано: замена шим дежурки 3.3v. Что имеем: при подключении зу (type c или обычный не имеет значения) поднимается 5v, на кнопке 3.3v, есть старт. Поднимает 3.3v и все последующие напряжения, НО при выключенной плате на дросселе 3.3v имеем паразитное напряжение 0.28v. Если выпаять QX5, напряжение пропадает. на QX5: 1 нога 0.68v 2 нога 0.12v 3 нога 0.28v Направьте в нужное направление пожалуйста. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 44 секунды: ---------- процессор
