Текущее время: 23 мар 2025, 21:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: LENOVO LEGION 5 PRO 16ITH6 (NM-D741) выключение через 30 сек
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 12:32
Добрый день. Ноутбук Lenovo 5 pro 16ITH6.
Материнка NM-D741 .
Проц I7 11поколения.
Дискретка RTX 3050, чип GN20-P1-A1, видеопамять GDDR6 HYNIX,
Мульт IT8227E-192, клавиатурный мульт IT8176FN.
Принесли после диагностики у знакомого, на замену видеочипа ( причем чип уже был куплен самостоятельно в Китае, как новый).
Ноут включался, определялась дискретка, но либо сразу 43 ошибка, либо черный экран, перезагрузка. При отключении дискретки в диспетчере и в биосе ( там два режима - SWITCHABLE и DISKRETE ) на переключаемую графику - ноут адекватно работал на процовой графике.
Диагноз я подтвердил, но текстолит под всей видеопамятью был перегрет ( сильно ), сопротивление видеопамяти 82 ом. Предупредил клиента, что возможны проблемы с текстолитом и компаундом ( леново), также сомнения на качество "нового" чипа.
Снял аккуратно, даже пустышек не оторвал. Посадил ( безсвинец) новый чип. Ноут включился, дал изо, но через 30 сек обороты кулеров на максимум и выключение. Так как у меня не было родного БП на 240ВТ ( я использовал свой на 150вт), предположил что из за него. и отдал клиенту домой на проверку.
Тут я лажанулся, не посмотрел сопротивление по памяти . У клиента на своем родном БП было тоже самое, он решил в биосе перейти на дискретную графику , с его слов после этого изображения уже не появлялось, но ноут также выключался через 30 секунд и кулерами (последние 5 секунд) на максимум.
Приносит мне, разбираться дальше. А там короткое по питанию памяти. Лабораторник ничего путного не дал, чуть грелись банки памяти, одна больше, другие меньше, но не чип. Так как все банки были очень перегреты, решил снять все.
КЗ ушло, в коротком была одна банка ( 3 другие по питанию были 300-400 ом - что тоже маловато будет ). Поведение платы не изменилось, изо не было, выключение через 30 сек. Сбросить биос ( даже замыкателем не удалось). Видел пост, что по шине может не вычитываеться GPU, посчитал что чип или битый или плохо сел. Снял, кстати, ВСЕ сопротивления на новом чипе занижены на 25-45 процентов от родного, особенно ядра, почти в 2 раза 0.4 ома против 0.8 ома, контроллер памяти 228 против 286 и тд ), отреболил на свинец, посадил - то же самое, но появилось изо с артефактами (нижняя часть экрана была видна и это без видеопамяти), смог в биосе вернуть графику в переключаемую. Изо полноценное, но выключение также через 30 секунд.
Предположил что чип новый не рабочий. Отреболил старый, посадил. ТО ЖЕ САМОЕ....
Проверил 2 термодатчика ( процовый US134 и US1 - THERM_ALERT в нуле на обоих ). Мульт шить здесь проблематично, надо распаиваться, на клавиатуру не идет. Ничего вроде не снесено при пайке, не сколото . Сейчас в затруднении , ноут худо бедно работал на встройке, клиент согласен на встройку хотя бы. Вопрос, может такая фигня быть из за отсутствии видеопамяти ( если предположить , что после первой пайки уже память была в КЗ и поэтому он выключался через 30 сек). Буду рад любым дельным предложениям и советам.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO LEGION 5 PRO 16ITH6 (NM-D741) выключение через 30 сек
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 12:52
В смысле, вы сняли видео память и в режиме only dis хотите увидеть кино
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 13:03
Не просто хотел, а увидел ( нижняя часть экрана), что позволило мне переключиться на SWITCHABLE и сохранить, после этого изо нормальное, без артефактов
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 19:00
Не знаю как на 3050, но на 2060 есть картинка без видеопамяти. Питание видеопамяти есть? Проверьте на мат плате диодной прозвонкой падение напряжения от пятаков видеопамяти на массу, может нет контакта с видеочипом. Если нормально все, установите видеопамять и тест mods mats проведите.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 20:49
Питание памяти конечно же есть. И память я могу поставить,
Вопрос в другом, выключение всегда точно через 30 сек, может ли это быть связано с ОТСУТСТВИЕМ всех банок памяти или проблема в каком нибудь ALERT ?
Кстати, выключение через 30 сек было и при снятом видеочипе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 20:53
Хорошо. Слышал за такое, но сам не сталкивался.
Возникает вопрос, а все так себя ведут
В сети
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 22:29
Функция SWITCHABLE доступна была при снятом видеочипе? Я так понял, что именно при переключении на SWITCHABLE ноутбук перестал отключаться через 30 секунд, значит какая то зависимость есть и действительно при работе в режиме DISKRETE выдавалась ошибка по какому то сигналу мультиконтроллеру и он отключал питание. Возможно это касалось термодатчика видеочипа, он ведь по шине i2c мультиконтроллеру данные отсылает, через сдвоенный n канальный ключ, можно его снять для пробы, чтобы не нарушал работу, проц тоже ведь по этой же шине отсылает данные температуры.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 22:42
Ноутбук всегда отключается ровно через 30 сек, это не зависит какой видеочип запаян ( новый или старый), независит запаян ли видеочип или отсутствует , независит установлен ли режим SWITCHABLE или DISCRETE в биосе . Во всех комбинациях ноут после первой пайки видеочипа и по сегодняший момент отключается через 30 сек .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 22:54
Был как то в ремонте айсер у которого ровно через 30 секунд отключение было, оказался подбит на мультиконтроллере вывод управляющий уровнем яркости, она всегда на максимуме была и не управлялась, долго искал причину и me чистил, дампы менял. Температура цпу корректно определяется?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 23:05
Нет возможности за 30 сек увидеть данные датчиков ... Ну я, во всяком случае, не знаю как это можно сделать
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 23:45
Вентилятор сразу включается? Хотелось бы понять, считываются ли обороты вентилятора и температура с процессора и видеочипа.
Последний раз редактировалось ruzalit 13 мар 2025, 23:52, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 23:49
Вентилятор сначала еле крутит, и только перед выключением, сек за 5 разгоняется на максимум
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 23:52
В сетапе нет таких данных?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 00:19
Не понял о чем Вы. В биосе? Какие такие данные? Может Вы предполагаете HARDWARE MONITOR ? Нет, в этом сетапе нет данных о температуре, и скорости вращения вентиляторов и т.п.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 06:01
При работе от акб тоже самое?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 07:45
easyone
+1.8VS_AON в норме? Когда менял гпу не трогая память, 99.9% что шары слиплись под памятью, +1.8VS_AON рядом с gnd, QG4 мог пострадать
Для уверенности посмотреть шевеления на I2CC_SDA и I2CC_SCL
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 10:18
Да, от АКБ отдельно тоже выключается.
Нет, шары при пайке не слипались, да и сейчас видеопамяти нет, питания все есть , изо есть адекватное , в биосе захожу, могу успеть что надо поменять, сохранить.
Активность на шине посмотрю ( мало что можно понять ).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 11:48
Снять QG4 и проверить изменения.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 12:54
+1.8VS_AON
Уточнение . При нажатии на кнопку кратковременно поднимается, потом сразу в 0, и молчит все 30 сек, потом появляется 1.8 ( и до выключения ноута не пропадает), через сек 5 раскручиваются кулера и через сек 30 все выключается .
Т.е. выключение через 30 сек после раскрутки кулеров на максимум.
Шевелений I2CC_SDA не заметил. Снял для пробы US1 - теперь выключается после кулеров на максимум через 2 сек
Такое же поведение при снятом US134 ( выкл через 2 сек ).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 13:55
Цифрой ошибся, QG3 имел ввиду снять.
Надо попробовать снять сразу QS22
СообщениеДобавлено: 14 мар 2025, 15:52
Снял QG3 - поведение не изменилось, после включения кулеров на максимум - выключение через 30 сек
При снятой QG3, снял еще QS22 - выключение чере 2 сек после разгона кулеров
---------- Добавлено спустя 16 минут 57 секунд: ----------
easyone писал(а):
При установленной QG3 и снятой QS22 - выключение чере 2 сек после разгона кулеров
СообщениеДобавлено: Сегодня, 16:10
Чтобы снять подозрения на влияние наличия видеопамяти на отключение ноутбука, установил все четыре банки памяти . Как и ожидалось, поведение не изменилось. Чтобы прошить мульт, надо или подпаиваться к тестпойнтам , или снимать и прошивать на доступной плате для it8227e-192, чего совсем не хочется, да и совсем маловероятно повреждение прошивки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 5 Pro 16ITH6 (nm-d741) не устанавливается драйвер на rtx 3050
Shalun-avd
17 мар 2025, 13:30
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 (nm-d741) Рахъём матрицы
Badbear
20 мар 2023, 23:29
Badbear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C371) самопроизвольное выключение
Garfield1994
02 май 2023, 19:48
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (la-7983p rev 1.0) Выключение через 5 сек.
jonnytx
1623
28 авг 2018, 01:11
jonnytx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. legion 5 pro 16ach (nm-d562) 35 сек и выключается
xakep_zzz
1736
27 июн 2024, 12:04
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Project555, seminenko, Serguz05, Yandex [BOT] и гости: 32
