Текущее время: 05 июн 2024, 14:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 сразу гаснет Добавлено: 13 июн 2013, 15:22 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
elektron писал(а): подпаял Пост карту - на ней 88 Пост карта в режиме ожидания, elektron писал(а): посадили очень не красиво ...поднимайте чип.
SolSid
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 сразу гаснет Добавлено: 13 июн 2013, 15:39 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
elektron писал(а): чип поднял, по видимо его просто прогревали с флюсом(типа канифоль) шары слипшие, есть смысл ставить тот же, или сразу новый? как правило в некоторых сервисах любят просто так кинуть чип после того как узнали что не только в нём проблема (либо узнали какие у них руки) так что наш совет поставить рабочий (новый или нет это уже ваше дело) но 90% что не только в нём проблема P.S. в таких случаях обязательно звоним клиенту и узнаем, работал ли ноутбук после прошлого ремонта, и какие мы по счету после того как он перестал работать... возможно он и криво посажен, но ноутбук мог работать, даже после кривой прожарки... если же он перестал работать и мы вторые третьи.. то начинаем копать по уже по отработанной методе :)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 сразу гаснет Добавлено: 14 июн 2013, 23:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
elektron писал(а): на посткарте те же 8.8.
Что за карта? Куда цепляли?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 сразу гаснет Добавлено: 14 июн 2013, 23:51 |
elektron писал(а): Перекатал чип, Вас так и не не убедили поставить новый, или вы надеялись на то что он остался жив после другого сервиса, хотя для его замены уже как минимум две предпосылки,- это: не известно в каком состоянии он к ним пришел и что с ним делали (как жарили и парили), не считая того что он был в КЗ из-за слипшихся шаров...
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 сразу гаснет Добавлено: 15 июн 2013, 00:30 |
Модератор |
elektron писал(а): как можно быть увереным, что такой чип 100% заработает после очередной посадки? да очень легко можно. Если вы его не угреете на 400 с пару часов
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 сразу гаснет Добавлено: 15 июн 2013, 01:20 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
elektron писал(а): как можно быть увереным, что такой чип 100% заработает после очередной посадки? Уж всяко лучше, чем ХЗ какой родной
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 сразу гаснет Добавлено: 30 июн 2013, 00:41 |
elektron писал(а): снял биос - не читаеться Что не читается, флешка?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 сразу гаснет Добавлено: 04 июл 2013, 23:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Ну, тогда понятно, раз Winbond. Недавно у меня был случай, когда мой программатор прошивал флешку целых 3 минуты 20 секунд. Флешка была объемом 4 МБ. А программатор один из лучших - chipProg48. Сообщение не в тему Написал я в поддержку Phyton, не ответили партизаны. Уж очень НЕ РАДУЕТ меня их поддержка. Как-будто людей не замечают или только меня
Последний раз редактировалось chulat 05 июл 2013, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
