Текущее время: 05 июн 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y650 La-4551 при подключении HDD вырубается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 11:59
Залитик. Отмыл, поднял все напряжения. Без HDD включается, ругается на отсутствие загрузочного диска. При подключении диска, после появлении картинки и обращения к нему сразу вырубается. При подключенном диске можно зайти в BIOS, менять любые настройки, винт в BIOSe видится. Пробовал разные винты - безрезультатно. Юг 82801IBM менял, питание на винте 3 и 5 присутствуют. С оптическим приводом тоже самое. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y650 La-4551 при подключении HDD вырубает
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 20:32
Проверь сам шину может замкнута!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y650 La-4551 при подключении HDD вырубается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 22:13
Как же шина замкнута, если он написал, что в биосе винт видится.
Биос прошейте.
Попробуйте загрузить Винду с загрузочной флешки. Может дело не в диске....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y650 (LA-4551P) Самопроизвольно отключается
chepelvn
02 дек 2014, 00:43
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y650 (Compal LA-4551P) нужен дамп BIOS
Dmitriy07
1960
12 май 2016, 17:32
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 4551 (JE40-DN(48.HD01.031)) нет инициализации, самостарт, не реагирует на кнопку, нет посткодов
Tenhi
2319
14 июл 2016, 15:08
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать lenovo y650 compal la-4551p rev: 1.0 рабочую, недорого.
в форуме Куплю | Buy
antoshka1
12 янв 2015, 21:04
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y650 (La-4551p rev1) Питание процессора
antoshka1
2187
22 дек 2014, 20:18
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: epicsd и гости: 11
