Текущее время: 06 июн 2024, 23:35
 Заголовок сообщения: G570 (la-6753p) После падения не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 11:59
Все привет. Поступил это ноутбук в покалеченном состоянии.
При вскрытии - обугленный мосфет Q80, поменял.
При подключении лабораторного БП, греется мульт - снял.
Греется сетевой чип, отсутствует дежурное +5В - снял - напряжение появилось - ничего не греется.
Смущает только 18В на кнопке включения питания. Посмотрел по схеме, вроде так и должно быть, просто на практике пока попадалось, только 3,3в.
Подскажите, может такое быть, или я что-то упускаю?
 ! RsM писал(а):
Перечитайте 10,12 пункты правил!!!
 Заголовок сообщения: Re: G570 (la-6753p) После падения не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 12:03
У Compal 18В на кнопке - это нормально (не у всех).
Тем более схема есть, посмотреть не сложно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 19:53
Спасибо, заказал оригинальный EC-контроллер, поставлю, отпишусь.
Пока-что подкинул вместо kb930qf kb926qf. Распиновка совпадает, но вряд ли совместим, все-равно ждать.
Не греется, но реакции на кнопку включения нет.
Может прошивка bios поможет, но экспериментировать не хочется.
Если у кого-то есть опыт подобной замены, отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 16:15
EC заменил, вылез пробой в северном. Заказал, поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 19:32
В обще после падения надо сразу снимать чипы и смотреть под них.
В большинстве случаев обнаруживаются оторванные пятаки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3110
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (la-6753p) Не включается после замены мультиконтроллера
Artb
03 окт 2014, 13:29
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (piwg2 la-6753p rev1.0) Не включается ноут
reshat88
05 ноя 2014, 17:16
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G570 ((LA-6753P)) не включается он акб
nik0
1960
11 фев 2015, 19:32
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Victus, xe_d_sono и гости: 9
