Текущее время: 24 май 2024, 00:20
romaz1985
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57) не стартует Добавлено: 22 май 2014, 02:11 |
Зарегистрирован: 07 июл 2011, 12:37 Наличности на руках: 228.17
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Доброй ночи Уважаемые Форумчане. Принесли данный аппарат с проблемой уже не стартует, в начале вылили на его чуточку чая со слов клиента, после того ноут не выключали и дальше работали ещё пару часов, а когда его выключили и потом захотели включить - то он вообще не включается. Плата: 10290-2 48 . 4PA01 . 021 LZ57 MB На плате следов сильных от чая вообще особо не видно. Сейчас его только подключаю к зарядному устройству он сам начинает включаться, а именно загораеться индикатор включения и сразу же выключаеться, потом опять загораеться вентилятор начинает крутиться и останавливаеться и секунд через 10 так всё повторяеться. Кнопку включения отключил со шлейфом вообще - тоже самое.
Замеры на PU4103 1-5.13 в 2-3,29 в 3-9.88 в 4-5.15 в 5-5.12 в 6-0.125 в 7-3.31 в 8-5.13 в 9-20.35 в 10-0 в 11-3.32 в 12-3.90 13-0.418 в 14-3.37 в 15-3.44 В 16-7.89 в 17-3.31 в 18-3.34 в 19-0.955 в 20-2.037 в 21-3.32 в 22-1.99 в 23-0 в 24-1.20 в
Питание флешки U6001, на её 8 ноге 3,33В. Биос не шил так как не думаю что он может быть...
Заранее благодарен....
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) не стартует Добавлено: 22 май 2014, 08:02 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
romaz1985 писал(а): 16-7.89 в
Уже этого достаточно . При питании от адаптера должно быть 19V.
