Текущее время: 23 май 2024, 13:39
 Заголовок сообщения: lenovo s10-3t (DA0FL2MB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 12:16
При нажатии кнопки POWER кратковременно загорается значок HDD моргает дисплей и всё .По шине 5VPCU КЗ ,нашёл пробитый керамический конденсатор PC154 -10U/6.3V,заменил но при подаче питания на материнку он сгорел снова.В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось dddcom 16 июн 2014, 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s3-10t (DA0FLMB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 12:30
Что за платформа "DA0FLMB6D0" не понятно.
Но проверяйте верхний ключ
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 13:42
DA0FL2MB6D0 -Lenovo Caucasus 2.Транзистор целый
P.S.
Всё же проблема была в транзисторе-PQ53 AON7410 до этого проверял был целый,но решил проверить ещё раз и у меня между Gate и Source показало короткое ,решил выпаять при выпаивании задел резистор PR165 2.2 ома,хоть эта цепь и не связана с ключом решил проверить транзистор -целый..
Запаял обратно сопротивление ,проверяю всё в норме .Сейчас не пойму то ли был залит и коротило ,или я щупами закоротил припой -когда проверял первый раз .Вот так..swansic-спасибо .
Последний раз редактировалось dddcom 16 июн 2014, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s3-10t (DA0FL2MB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:14
Схема http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... _1ASec.pdf
---------- Добавлено спустя 5 минут 5 секунд: ----------
Если ключ целый замените ШИМ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Поздно ответил..
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3T (da0fl2mb6d0 REV:D) нет реакции на кнопку
Mirco
22 мар 2016, 11:32
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S10-3 (DAOFL5MB6D1 REV:D) Нужен дамп BIOS Lenovo S10-3
OlegZH
01 ноя 2015, 22:24
OlegZH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s10-3s (Lenovo s10-3s) Прошивка для матрицы
vovkawww
29 авг 2014, 22:21
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-425er (DAOOP8MB6D1) Виснет на курсоре. Греется обвязка процессора. Просаживает питание +5VPCU
Gambit
15
4748
20 апр 2016, 21:43
Gambit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-010sr (da0u92mb6do) +3vpcu - 7в! +5vpcu - 8в
lego_65
17 июн 2016, 17:02
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batgosho, KNOPIK_kzn и гости: 38
