Текущее время: 14 июн 2024, 01:53
hunter_nick
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57 MB) после замены матрицы с акб Добавлено: 27 авг 2014, 11:56 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,079.90
Сообщения: 5862 Откуда: Чебоксары
Принесли с сервиса другого, после замены матрицы, нет изо на матрицу, только на внешке. После замены мульта, заколосилось, но показывают только матрицы с диагональю 10.1 (обычные, слим, разные производители, все показывают), а вот диагональ выше, 13,3; 14,0; 15,6; 17,3 изображение заливается, на фото ниже.
проц, память, хаб, мульт меняны, питание матрицы 3.3, шлейф подкидывал.
где смотреть?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
pbls
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) после замены матрицы с акб Добавлено: 27 авг 2014, 17:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Сообщение не в тему Точь-в-точь такая же проблема на Asus U31S. На матери заменено уже всё плюс прошивались матрицы разными прошивками, а показывает только на 10.1". Буду следить за обсуждением
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) после замены матрицы с акб Добавлено: 27 авг 2014, 18:39 |
roma_v писал(а): напряжения питания матраса в норме? написано же питание матрицы 3,3. на всякий слычай был поменян U4901. биос тоже прошит.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) после замены матрицы с акб Добавлено: 27 авг 2014, 21:24 |
Было такое на нр, с неправильной edid.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) после замены матрицы с акб Добавлено: 28 авг 2014, 09:07 |
MSF113 писал(а): Было такое на нр, с неправильной edid. есть точно такой же аппарат, один в один. Матрица оттуда также, на доноре любая матрица работает.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (LZ57 MB) после замены матрицы с акб Добавлено: 04 сен 2014, 10:41 |
shat писал(а): hunter_nick Питание матрицы надеюсь смотрите на матрице? питание проверял и на материнке и на матрице, 3.3вольт. попробовал отдельно подать питание с лбп, то же самое. мне кажется не там ковыряюсь.
