Текущее время: 03 июн 2024, 13:22
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует. Добавлено: 03 окт 2014, 15:37 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
платформа конкретнее LA-5082P что у Вас в к.з. - чаджер,полевик или какой то из кондёров мы дистанционно не сможем определить за Вас Как искать к.з. описано здесь viewtopic.php?f=181&t=2057. Только проверьте, может у Вас нет там к.з., а тестер показывает 0 Ом пока заряжены конденсаторы
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует. Добавлено: 03 окт 2014, 16:15 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
swansic писал(а): Я дал ссылку как искать к.з.. Как искать то я знаю. ЛБП есть. Очкую чарджер ушатать. Не помню есть на донорах или нет ---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ---------- Ладно когда на входе питания кз бывало часто приходилось встречать,но чтобы в системе заряда батареи впервые пришлось,да и ещё с такими странными симптомами.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует. Добавлено: 04 окт 2014, 23:38 |
Коротнули питание на sda шину. Хорошо если мульт не сожгли.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует. Добавлено: 05 окт 2014, 02:36 |
MSF113 писал(а): Хорошо если мульт не сожгли. Надеюсь что нет т.к. без батареи ноут включается. Я вообще первый раз встречаю чтобы ноут с полудохлым чарджером работал. Погуглив данное поведение я даже подобных случаев не нашёл... Получу чарджер станет понятно в нём скрывалась проблема или есть что то ещё.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует. Добавлено: 05 окт 2014, 20:45 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Compute писал(а): При отключении ЗУ он должен открываться и с его истока должно быть B+ 19V Не совсем верно. При отключении ЗУ он должен открываться и BATT+ пойдет на В+, а PQ301, PQ302 должны закрыться. Т.е. напряжение с АКБ пойдет на В+. А вот если предположение MSF113 верно, а это вполне может быть, т.к. EC_SMB_CK1 и BATT+ на разъеме АКБ рядом, то ноут будет включаться от ЗУ, но перестанет "видеть" распознавать АКБ. Попробовать 77, 78 ноги КВС позвонить на землю, питание. Можно и ДО замены нового черджера, на снятом черджере померить 17 ногу относительно ""пуза" МС или 22 ноги.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует. Добавлено: 06 окт 2014, 04:19 |
ValeriyKeks писал(а): Попробовать 77, 78 ноги КВС позвонить на землю, Глухо. ValeriyKeks писал(а): 17 ногу относительно ""пуза" Звонится. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Чуйка у меня что заменой чарджера не обойдусь...
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует. Добавлено: 06 окт 2014, 07:30 |
Compute писал(а): Звонится Ну вот вам и КЗ, когда МС стояла в схеме.. Менять черджер, а там видно будет. Если батарею увидит значит не коротнули, а если нет - КВС менять.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует. Добавлено: 09 окт 2014, 21:55 |
А где измерения то? Измерить напряжение с одной АКБ на BATT+. Можно прямо на плюсе АКБ или 17 ноге черджера. Далее посмотреть открывается ли PQ304, одновременно должны быть закрытыми PQ301,PQ302. Зарядка говорите идет? Как вы об этом судите? Светодиод загорается или реально напряжение на АКБ поступает? Вам уже советовали посмотреть в винде видна АКБ или нет? Хотя если зарядка идет то, скорее всего, КВС АКБ видит. Вобщем для начала при подключенной АКБ и отключенном БП что на 14, 17 ногах черджера? Что на PR302 при отпущенной и нажатой кнопке? Может у вас АКБ разряжен? При подключенном БП+АКБ сколько на В+ и ВАТТ+ и на 1 ноге черджера? Нужны измерения чтоб что то советовать. ---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ---------- Да, забыл добавить про кнопку. 17 В это нормально. Это напряжение появляется при подключении БП первый раз через сигнал 51_ON#. После нажатия на кнопку напряжение на ней просядет до нуля и после отпускания поднимется до 3,3В, подпитываясь от +3VALW.
