Текущее время: 03 июн 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: y 650 (compal la-4551p rev: 1.0) вода
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 01:30
Подарили мне lenovo y650 мать- compal la-4551p rev: 1.0
Ноут был залит но не сильно, до меня был в каком- то сц где хозяину сказали что надо поменять матрицу.
Происходит с ним следующие как только вставляешь адаптер мать включается и показывает белый экран!
Скорее всего неисправен мультиконтроллер, он греется. На плате стоит ene kb926qf d2, судя по схеме должен стоять kb926qf a1 но внизу на схеме написано-needed to update to D1 version SA00001J550 !
Но эта схема от compal la-4551p rev: 0.1 и другой найти я не могу!
Скорее всего в том сц и поставили туда d2 но не факт конечно.
Так вот сам вопрос, что туда поставить? В ближайшем мне магазине есть E0, C0, B1 и D3.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: y 650 (compal la-4551p rev: 1.0) вода
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 09:25
Монитор внешний для начала подключите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 11:24
Подключал первым делом, сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 19:35
поменял мультик поставил сначала d1 плата не включалась, поставил D2 плата начала реагировать на кнопку включения, запускает вентилятор, акб заряжает, но дисплей не включается (подсветка не горит, изображения нет) на внешке тоже пусто! Куда смотреть дальше?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать lenovo y650 compal la-4551p rev: 1.0 рабочую, недорого.
в форуме Куплю | Buy
antoshka1
12 янв 2015, 21:04
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y650 (Compal LA-4551P) нужен дамп BIOS
Dmitriy07
1960
12 май 2016, 17:32
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y650 (LA-4551P) Самопроизвольно отключается
chepelvn
02 дек 2014, 00:43
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y650 (La-4551p rev1) Питание процессора
antoshka1
2186
22 дек 2014, 20:18
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5Z (Scala3-15/Petronas-15 REV 1.4) Попала вода на плату, ищу отсутствующие элементы по фото или
в форуме Samsung
MuzbIkant
07 окт 2018, 16:07
IOD Перейти к последнему сообщению
