Текущее время: 16 июн 2024, 21:25
pbls
Заголовок сообщения: G570 (LA-6753P) периодически нет +VSB на Q110/111 Добавлено: 17 ноя 2014, 10:56 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 84.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Всем доброе утро! Ноутбук был залит в районе KB930QF, и клавиатурного разъема, вся мелочёвка была восстановлена согласно схеме, сам EC не менялся. После этого ноутбук сразу включился, был собран и оказалось, что иногда он может не включиться (1раз из 10, а может и подряд несколько раз не включиться), т.е. при нажатии на кнопку индикатор на ней загорается на несколько секунд, потом тухнет. Ноут снова был разобран, внимательно осмотрены все разъемы, поменяна память, искал новые места залития, но их нет. Оказалось, что в моменты "не включения" не открываются +3valv -> +3vs, +5valv -> +5vs, на Q110/111 не появляется +VSB. А когда ноут включается, то +vsb=19V появляется и всё работает, пока его не выключишь. Начал проверять согласно схеме все места, где должно быть +vsb, буду копать дальше, может у кого было что-то подобное, буду признателен за помощь.
pbls
Заголовок сообщения: Re: G570 (LA-6753P) периодически нет +VSB на Q110/111 [РЕШЕНО] Добавлено: 18 ноя 2014, 10:16 |
Проверил всю обвязку PQ202, включая PR216, на всякий случай заменил и PQ202 и PR216, нет, дело оказалось не в этом. Зато по аналогии решил проверить резисторы вокруг всех вторичный ключей, и нашел всё-таки один, поменявший свой номинал, рядом с Q110 (R646) а при проверке оказалось, что сам Q110 неисправен. Он открывался при прозвонке 50/50. Замена R646 (20K) и Q110 (2N7002H) вроде бы решила проблему, т.е. ноут включился уже раз 20 подряд, чего раньше не было, отложу его в торону и протестирую когда он немного отлежится. Спасибо большое Черномор за наводку Прошел час, ноут всё также включается и работает, тему закрываю.
