Текущее время: 06 июн 2024, 17:18
Nurzone
Заголовок сообщения: Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор Добавлено: 25 ноя 2014, 17:05 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 265.79
Сообщения: 190 Откуда: Алматы
Ноутбук включается, подымаются все напряжения, кроме напряжений процессора. Биос мульта и основной шил (сам мульт KB9012 пока не трогал), шим проца менял, транзисторы на питание процессора проверил, заранее проверенный процессор подкидывал По сигналам: последовательность старта до 11 шага выполняются, но не подымаются следующие сигналы - 12шаг)H_CPUPWRGD с хаба на проц, 14шаг) VGATE с шима проца, 15шаг) SYS_PWROK на хаб, 16) PLT_RST# с хаба на проц
Какие условия нужны для формирования H_CPUPWRGD?
Последний раз редактировалось Nurzone 25 ноя 2014, 22:02, всего редактировалось 4 раз(а).
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Lenova g780 (la-7983p) нет питаний на процессор Добавлено: 25 ноя 2014, 18:51 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Nurzone писал(а): KB9012 пока не трогал его прошивал ?
