Текущее время: 15 июн 2024, 03:50
danilnik
Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (LZ57) не устанавливается питание процессора Добавлено: 16 янв 2015, 23:18 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 10:11 Наличности на руках: 36.02
Сообщения: 21 Откуда: Yekaterinburg
всем доброго времени! ноут Lenovo Z570, изначально прибыл с дефектом нет запуска (не включается). "Пролил" дамп, эффекта - ноль. Затем было выявлено замыкание в питании проца, пробитый мосфет IRF6721 (и видимо кз в одном из конденсаторов в обвязке проца), т.к. после замены мосфета, его опять вышибло, да так, что PWR_DCBATOUT, на какое-то время попал на VCC_CORE, до срабатывания защиты сгорело часть танталовых конденсаторов и NCP6131...
В итоге заменил оба мосфета в плече IRF6721 и IRF6725 (PU4307, PU4308) (очень неудачные с точки зрения ремонта "Шляпные" мосфеты =)), NCP6131, ушедшие в к.з. конденсаторы, NCP6131 (PU4201) и до кучи NCP5911 (PU4306). К.З. точно нигде нет, в момент запуска все основные напряжения присутствуют, но вместо VCORE появляется 1,4 вольта на пару секунд, затем все отключается. Проц. проверялся, на исправной матери - стартует.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 (LZ57) не устанавливается питание процессора Добавлено: 17 янв 2015, 12:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8285 Откуда: Сыктывкар
много, 1,4В. Прежде всего, без проца, проверьте что у вас на драйверах 5911, на 3 ноге 4,86В примерно, 1 - 5,06В, 2 - 0. 4 нога 5В. Проверьте резисторы 2,2 Ом как в цепях накачки, так и по питанию ШИМа r4203 (оно и драйверы питает). Проверьте сигналы на 3, 6, 7, 9 ногах (1,05/1,05/3,3/3,3В)
уточните какая у вас плата - ума или с дискретным видеочипом
