Текущее время: 29 май 2024, 15:00
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: lenovo v560 (la56) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 20 янв 2015, 19:48 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
добрый день пришол ноут с проблемой не вкл сразу прошил флеш кбс прошивкой от b560 после чего при нажатии на кнопку вкл моргает индикация и плата выключается! вопрос такой подходит ли прошивка от b к v серии? может ли такой эффект быть из за косячного дампа? или нужно перепрошить обе флешки? и ещё буду признателен за 100% рабочие бинарники!
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 (la56) не включается Добавлено: 20 янв 2015, 20:09 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
trinitron327 писал(а): подходит ли прошивка от b к v серии? Подходит, платформа то одна. Возможно срабатывает защита по одному из питаний.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 (la56) не включается Добавлено: 21 янв 2015, 14:12 |
прошил при включении моргает светодиод и выключается напряжение 3.3 при этом садится до 1.2
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 (la56) не включается Добавлено: 21 янв 2015, 16:49 |
trinitron327 писал(а): напряжение 3.3 при этом садится до 1.2 А какое там сопротивление?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 (la56) не включается Добавлено: 22 янв 2015, 08:37 |
при отключеном бп 600 ом
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 (la56) не включается Добавлено: 22 янв 2015, 09:35 |
а у меня и схемы нет! не угостите? ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 23 секунды: ---------- а у меня и схемы нет! не угостите?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: lenovo v560 (la56) не включается Добавлено: 22 янв 2015, 11:46 |
а они похоже? ! | RsM писал(а): | похожи, похожи, возьмите да качните. Делом б лучше занялись, чем словоблудием. |
