Текущее время: 21 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 13:26
Всем добра!В ремонт поступил ноутбук LENOVO SL510,неисправность-полосит на родном разрешении,цвета в жёлто-зеленых оттенках.
Видео-встройка.Ноутбук используется для офисных задач и интернета.
При переключении на 800х600- полос нет,но цвета неадеквантые.
Подкидывал внешний монитор- всё нормально.Цвета нормальные,родное разрешение 1366х768,не полосит.
Была мысль,что дело в дровах.Загрузился с флешки и картина повторилась-сначала жёлто-зелёный цвет,потом сбой разрешения и полосы по всему экрану.
При входе в биос экран работает нормально.
Проверил шлейф- всё нормально.
Ситуация заходит в тупик.
Кто сталкивался с такой ситуацией,отпишитесь.Буду благодарен за любую помощь.
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матриц
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 14:02
vialator
Матрицу другую подключить попробуйте для начала, потом БИОС перезаписать неплохо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матриц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 16:16
Проблему решил.Оказался отвал контактов шлейфа матрицы со стороны платы.
Пропаял гнездо и всё стало нормально.
Похоже ноут падал,хотя клиент отрицает.
Кому-нибудь может быть полезен данный опыт.
Закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201T (1201T rev.2.0) С АКБ не грузит в родном разрешении
26ld
05 фев 2015, 16:56
26ld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G570 (20079) (LA-6753P REV:1.0) Неправильное отображение цветов на матрице
СерегаЗиновьев
22
5982
15 июл 2015, 17:13
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не могу собрать DMI блок в родном дампе 15s-fq2018ur DA0P5MB38A0 REV. A
в форуме Поиск BIOS
sergey84
1280
15 сен 2022, 10:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
MsDos26
01 авг 2016, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V130-15IGM (LV315GM_MB) Неадекватное поведение.
--=Alex=--
06 фев 2023, 21:51
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evGENIY_ua, Kuzya005, Serg555, VetalPOLT и гости: 62
