Текущее время: 21 ноя 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 12:30
Здравствуйте, уважаемые.
Нет изо и загрузки, после включения пищит 1-3-3-1 короткими, циклично.
БИОС шил несколькими версиями - изменений нет.
Проц, память подкидывал.
Напряжение на батарее +3.
LPC на miniPCI не разведен, к мульту пока не подпаивался, в надежде что есть расшифровка писка.
Подскажите расшифровку и посоветуйте дальнейшую диагностику, пожалуйста, не могу сообразить откуда копать начать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 16:01
плата какая?
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 17 секунд: ----------
сори, туплю, видео бы отключить и оставить только дескретное
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 17:59
Из предположения, что есть у разных ленов что то общее..
Из мануала к E520:
Один короткий сигнал,пауза,три коротких сигнала,
пауза,три более коротких сигнала и один короткий
сигнал
Убедитесь в правильности установки модулей памяти.
Проц и память вы подкидывали. Что то со слотами, сокетом, питания, SPD. Это конечно ИМХО.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:17
Добрался, наконец, до него.
Подпаял пост-карту - пост 22h, до этого визуально значений 10 сменяется.
На этой плате AMI биос? Тогда, получается, пост тоже указывает на ошибку памяти?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Без памяти, к слову, тоже 22h пост.
Без проца посты не бегут вообще.
---------- Добавлено спустя 21 минуту: ----------
Осмотрел слоты памяти и сокет - особого криминала нет,
+1.5 на слоты подаются.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 10:50
а 0.75V 3V ?
+7-962.404-17,02
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нит инициализации, пищит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:28
sergei21 писал(а):
а 0.75V 3V ?
тоже оба есть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
11544
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590-20208 (LB59A MB) Нет старта
Johnson
3005
24 апр 2015, 09:43
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память
Aleksandr1234
11 янв 2018, 12:49
ncs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 20208 (LA58 MB) Нет логотипа Lenovo
Vinodel
3358
02 июл 2016, 18:03
Сейчас этот форум просматривают: Madest11, wild_osp и гости: 69
