Текущее время: 21 ноя 2024, 20:51
 Заголовок сообщения: z500 (la-9061p) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:52
а матрице:
38-40 - 19
36-3.3
35-0
2,3,4 - 3.3
проблема в 35 ноге? из чего формируется это напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: z500 (la-9061p) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:37
Схема есть - viewtopic.php?f=250&t=1371&p=229093&hilit=%2A9061%2A#p229093
Смотрите...
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:05
замеры обычно делают на материнке, а не на матрице в соответсвии со схемой.
смотрите схему как выше показали и делайте выводы (как я понимаю в сторону мульта..)
мульт этот шьется-просто так не поменяете
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 11:51
на плате разъем:
1,2 - 19v
29,33,40 - 3v
я так полагаю 35 нога на матрице это 8 нога (ec_invt_pwm) на разъеме платы, ее может просаживать мультиконтроллер (25 нога).
Первый раз такой ремонт делаю, не знаю как реализована эта часть схемы, подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 12:29
rst #
Ну да, только он(EC) её не "просаживает", а просто не подаёт туда сигнал.
1 Перезаписать ему микропрограмму.
2 Если не поможет заменить, ессно тоже с записью.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 13:58
Заблокирован
R430/R431 резюк толкните с одного на другое
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 14:28
Исправную матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 14:29
Спасибо! завтра проверю се и отпишусь :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 15:40
Вообще-то на этих моделях очень часто пропадает подсветка из-за программного сбоя.
В биосе пробывали регулировать подсветку функциональными клавишами? Если в биосе не регулируется, тогда действительно что-то аппаратное.
Если в биосе после регулировки подсветка появится значит нужно просто драйвера на видеокарту переустановить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 10:18
Большое тебе спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки
set-762
14 июн 2016, 15:44
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z500 (la-9061p) Счетверенное изображение
4uvak
13
4400
15 янв 2016, 15:56
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9061P) нет питания CPU
Русич
17 янв 2016, 13:56
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (la-9061p) не стартует
Tenhi
2475
23 дек 2016, 13:53
Tenhi Перейти к последнему сообщению
4uvak
12
3257
14 дек 2019, 20:10
4uvak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, igils и гости: 73
