Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 11:53
Добрый день.
В ноутбуке примерно через 20 сек после старта кулер раскручивается на максимальные обороты. Перегрева нет. Пробовал шить биос с сайта, вырезал дамп и шил на программаторе, он с должен быть с чстым МЕ регионом, то же самое. Пробовал менять мульт IT8586e на новый, ноут вообще не запустился, видимо в нем прошивка сидит. Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (lenovo) Кулер на максимальных оборотах
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 18:41
Мало информации и тема не оформлена по правилам.
На оф. сайте лежит полный BIOS, с ME регионом. Если он не помогает решить проблему, необходимо произвести некоторые измерения. Например, проверить целостность шин SMBus, к одной из которых может быть подключен контроллер вентилятора. А может быть и сам контроллер с ума сходит (если, конечно, использован дискретный контроллер).
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Красноперекопске.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 14:09
Платформу напишу завтра, сейчас платы нет под рукой. Но информации по ней я не нашел, ноут относительно новый. На мульт тоже нет информации. Если есть схема на данный мульт, киньте ссылку.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 00:18
а как именно ноут вел себя когда поставили новый EC? нескакали дежурки если нажиматъ power? А то я сам пытаюсъ понятъ, имеет етот мулътиконтроллер свою прошивку или нет...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 09:08
Дежурку не замерял, ноут не реагировал на кнопку включения. Может и мульт был неисправный, но новый, из магазина. Если есть возможность, слейте прошивку биос и выложите.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 17:19
Продавец
Да в нем сидит прошивка, аля как в 9012 и его надо прошивать.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 10:57
А есть какая-нибудь информация по этому мульту и как его шить? Кстати, откуда уверенность в том, что в нем прошивка?
Пробовал вставлять в биос МЕ регион с другого ноута с таким же чипсетом, ноут включился, но вел себя точно так же. Потом нашел слитый дамп с такого же ноута, прошил - тоже самое. Видимо дело в мульте, хотя под виндой при прошивке биос обновляется и биос мульта.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 16:13
Продавец
я их прошил и уже не один, и 8580 тоже прошивается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 16:42
Поделитесь секретом, или киньте ссылку.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 18:00
А 8585?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 21:45
Продавец
siberian писал(а):
А 8585?
да, но в руки еще не попадались..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 23:15
А чем шьёшь?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 12:55
Продавец
siberian писал(а):
А чем шьёшь?
своим программатором , сайт в профиле
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b23er (Foxconn Star (Federer) (PM_I_HPC_S MV_MB_V3)) кулер на максимальных оборотах + не видит сетевых
ba3Rmba
21 фев 2015, 13:50
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B20ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Кулер постоянно работает на максимальных оборотах
JamesDouglas
6742
21 мар 2015, 12:57
JamesDouglas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRO57T (Asus M51Ta) Кулер на максимальных оборотах
4uvak
06 дек 2017, 00:54
iuriiTGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S56CM (К56CM REV 2) кулер крутится постоянно на максимальных оборотах
tmii
06 июл 2016, 12:47
scrofula Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023-A) Кулер вращается на максимальных оборотах
в форуме Apple
peugeot405
28 июн 2016, 20:54
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 89
