Текущее время: 22 ноя 2024, 03:30
 Заголовок сообщения: G555 (la-5972p rev 1.0 uma ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 02:26
Собственно la-5972p rev 1.0 uma g555 зашол с проблемой нет изобрадения, был заменет на новый 216-0752001 с датакодом 1119 и 1450 производства малайзия, быос прошивался, проц, озу, шлейф и инвертор подкидывался что посоветуете ?
старый чип при диагностическом прогреве включал подсветку дисплея но изо не появлялось.
 Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p rev 1.0 uma ) нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 08:21
не совсем понятно, у вас нет просто изображения? или ноут остановился на посткоде определения изображения и дальше не стартует?
там есть еще SB710 , часто умирает тоже.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 12:28
нет изображения, ситуация наблюдается на 2-х платах в комбинации Атлон Р320/340/540 с 216-0752001 ревизия 1450 / южники живые
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 00:44
Сегодня такой попался. На внешку есть изо, на матрицу только подсветка. Была в обрыве L12 VDDLT18. находится с обратной стороны платы под 2001
Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 23:37
все элементы на месте, ничего не снесено
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 07:35
может подскажете у меня также отвалился и похоже сгорел дроссель L15. Можно ли заменить на такой же похожий с маркировкой L с другой платы? Они все одинаковые или есть отличия?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 09:03
Я вообще поставил перемычку и всё работает
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
Я писал В ОБРЫВЕ, то есть на месте но неисправна.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 01:38
в обрыве ничего нет.
поставил новый чип 216-0752001 ревизия 1506 - появилось изо на внешке! биос прошит последний доступный.
на L16 нет питания -Lcd vdd uma -0В
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 11:53
нет uma_envdd на Q65 - идет через R744 на E9 Rm880 \дорожка звонится нормально
 Заголовок сообщения: Re: G555 (la-5972p rev 1.0 uma ) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 02:13
подкидка новой матрешки решила проблему, плата с севером ревизия 1450 и новой матрицей не завелась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
6133
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p) Переделка на встроенное видео UMA
DVD-ROMa
8879
03 июл 2015, 08:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g555 (la-5972p) Пытаюсь переделать из UMA в дискретку
Dermeister1985
20 июл 2018, 07:53
Skaypp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (la-5972p rev 1.0) нет изображения
tachkarus
1216
20 июл 2020, 16:32
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 104
