Текущее время: 07 июн 2024, 05:08
Axelord
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 25 июн 2015, 11:44 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 19:25 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 45 Откуда: Тверь
Добрый день всем пользователям форума, помогите пожалуйста разобраться в проблеме, я только начинающий, и не совсем знаю что и как нужно делать при проведении компонентного ремонта. Собственно проблема, принесли ноутбук с проблемой "Не включается". Следов залития не обнаружил, визуальный осмотр ничего не дал (микроскопа нет). Со своими скудными знаниями проверить смог немногое: - а кнопку включения не реагирует никак; - питание на разъеме есть 19В, разъем исправен; - при подключении к лабораторному БП напряжение подается, потребляемый ток всегда на нуле; - на шлейфе кнопки питания не могу найти (замыкаемые этой самой кнопкой) контакты (пробовал все в режиме прозвонки мультиметром); - померил напряжения на ближайших к разъему контактах (прилепил фото) Что делать дальше не представляю, помогите пожалуйста кто чем может. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Axelord 25 июн 2015, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
umnik2905
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 01:25 |
Сообщения: 222 Откуда: Grodno
Ищем ШИМ дежурки, проверяем напряжения. ПодсказкаЕсли их нет, ищем почему не доходят. Для начала как-то так.
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 11:01 |
Спасибо за наводку, нашел этот элемент на плате, померил напряжение, при подключенной зарядке на всех ножках меньше вольта (от 0,2 до 0,9). Не могу понять что это за элемент, даташита на него не нашел, подскажите пожалуйста какие напряжения на нем должны быть? Донора с таким же элементом пока нет, чем можно заменить?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 11:48 |
umnik2905 писал(а): Ищем ШИМ дежурки, проверяем напряжения. umnik2905 писал(а): Для начала как-то так. Для начала посмотрел бы на первое фото, прежде чем советовать... Входные ключи закрыты - смотреть чарджер
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 13:34 |
Axelord Чарджер - это не блок питания. Это микросхема которая управляет зарядом батареи и в т.ч. входным питанием вообще.
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 14:19 |
Простите, не правильно понял. Вопрос, где ее искать (в каком корпусе она обычно бывает). Если я все правильно понял, это микросхема на обратной стороне платы BQ737, производства Texas Instruments. Маркировка на плате PU4003. Не могу найти даташит на нее, что бы померить напряжения. Нашел тему на форуме про то что можно запустить без этой микрухи viewtopic.php?f=58&t=17373&p=139466Там был пост: Применительно к BQ24737: 1.Замкнуть сток-исток входного/входных полевиков 2. 5-ю лапу BQ отрезать, дорогу от нее, уходящую в плату, посадить на землю - имитация AC_OK# Еще лучше не резать, а снять чарджер с управляемыми им полевиками от греха и AC_OK# в землю.. Прокатит ли тот же фокус с BQ737? Если да то подскажите пожалуйста поподробнее как это сделать.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 17:24 |
Не за что прощения просить. Это жаргон. Не все его обязаны знать.
То что нашел, тоже особо ни к чему. BQ737 это BQ24737 и есть. Вся маркировка на корпус не влазит. Первым делом смотри у 2-х ключей (транзистор n-канальный 8 ног) на 1-й картинке в 1-м посте, на 4-м выводе сколько (у обоих, они там вместе)? Есть там 0.6В - то менять ВТОРОЙ (справа который) ключ (или оба, но реже). Пойдет любой n-канальный транзистор в подходящем корпусе.
Axelord
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 26 июн 2015, 19:16 |
Спасибо за поддержку, померил еще раз напряжения. На четвертой ноге PU3801 0,03-0,04 (Тот что слева) На четвертой ноге PU4001 0 (Тот что справа) Транзисторы с маркировкой 4407А, у меня есть другая мат. плата, на ней нашел транзисторы с маркировкой 4433, подойдут они? Если да, то в воскресенье буду на работе попробую запаять, отпишусь по результатам
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 27 июн 2015, 10:29 |
4407? Очень странно. Это p-канальные ключи. Значит ими управляет не чарджер.
Если на затворе меньше половины питания, то должен быть открыт, а этого не наблюдается. Замерить сопротивление на землю после PU4001 (1,2,3 ноги).
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 27 июн 2015, 18:48 |
MSF113 писал(а): 4407? Очень странно. Это p-канальные ключи. Значит ими управляет не чарджер. Если верить схеме Wistron LA480, то ими управляет чарджер, но не напрямую, а через ключи...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 28 июн 2015, 14:02 |
Axelord писал(а): сейчас померил сопротивление на PU4001, что при подключенном бп что без него, тишина на ногах с 1 по 5. Вообще это хорошая идея, мерить сопротивление при подключенном БП... Psy писал(а): Люди а не прошивка ли у человека? У человека не прошивка, а полное отсутствие знаний в вопросах ремонта... прошивка-то завсегда управляет входными ключами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается Добавлено: 28 июн 2015, 16:14 |
Axelord писал(а): У нас по городу масса мастеров со знаниями ниже моих Да уж, действительно - ниже некуда... На входе установлены два ключа - ты можешь сделать адекватные замеры напряжения на них?
