Доброго Здравия и Времени суток!
Заранее Благодарю за помощь и советы!Суть проблемы:Ноутбук при включении запускается, видим картинку BIOS, далее пустой, черный экран.
С usb hdd, usb flash, sd card, (привод компакт-дисков не пробовал) тоже не стартует, но в boot-меню оборудование все видит и обнаруживает.
С чего все началось:Внезапно. Вместо стандартного HDD 160GB, был установлен года 1.5 назад новый SSD CRUCIAL V4 128GB.
В эту среду, при работе в домашней 1С, отошел на пол часа к завтраку, ноутбук был включенным, никаких операций на нем не производилось. Слышу писк BIOS-а, подхожу, на экране что-то вроде "hard disk error", перезагрузка, загружается ОС и началось, минуту работает, намертво встает все, индикатор активности диска горит постоянно, ОС показывает на 3 сек. синие экраны и выключается. Включался 4 раза на 1 минуту и зависал. За эти последние минуты успел чуток сбросить свои файлы по работе, и после этого SSD не стартует вообще (как и сам ноутбук), хотя определяется на любых компьютерах, через usb контейнер его (SSD) не видно.
Что делал:- Сброс BIOS к заводским настройкам
- Смена Sata Mode c AHCI на иное значение (видимо авто)
- Установка HDD WD 250GB (а также Toshiba и аналогичный рабочий SSD) исправного (с ним не стартует тоже, но прекрасно видит и даже проводит встроенную диагностику в BIOS)
- Старт без ОЗУ (издает сигналы как положено) и чередованием "одна-другая\вместе-отдельно" планок. Нет старта
- Включив в BIOS разрешение на его обновление, пытался загрузить новый BIOS с оф. сайта через SD CARD, не стартует.
Некоторые тех. данные:ThinkPad X200T 7453BD5 for Canada
Установлен BIOS 3.00 Zender Mod без белого списка (чтобы работала WWAN Sierra).
С этим BIOS-ом ноутбук проработал более года.
Надеюсь установить последнюю версию 3.21 BIOS, и пусть я потеряю возможность работы с WWAN Sierra, лишь бы работал мой любимый ноутбук.
Хотел попробовать еще вот такой метод перепрошивки (нашел в
Интернете), но нужен файл с расширением .fd, а в архиве с оф. сайта два файла: .fl1 & .fl2 .
Во вложении, файлы последнего BIOS с оф. сайта.
Буду очень рад Вашим советам и рекомендациям!
Замечательного Дня!
