Текущее время: 26 июн 2024, 08:43
kinq
Заголовок сообщения: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2015, 22:19 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 11:13 Наличности на руках: 4.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 119 Откуда: Москва
Здравствуйте помогите советом или куском схемы дежурки. Принесли данный аппарат на чистку, приемщик решил сам его разобрать, как мне удалось выяснить у него, он пытался вытащить разъем АКБ дергал, дергал не вытащил, собрал назад после этого аппарат не подает ни каких признаков жизни. Не на кнопке, мульте, биосе напряжения нету. Напряжение VCC 19В есть толькоn на чарджере BQ24727 1. ACN 19V 2. ACP 19V 3. 0V 4. 0V 5. 0V 6. ACDET 2.7V 7. OUT 0V 8. SDA 0V 9. SCL 0V 10. ILIM 0V 11. 0V 12. SPN 2.7V 13. SPR 2.7V 14. GND 15. LODRV 0V 16. REGN 6.03V 17. BTST 5.8V 18.HIDRV 2.7V 19. PHASE 2.7V 20. VIN 19V Схему чарджера нашел не очень хорошую какие разглядел сигналы те и подписал может что то не правильно в обозначении ног. Дижурка TPS51463 нету Vin питание этого шим если я правильно понимаю идет через полевики PQ20 PQ22 N-канальные, полевики закрыты Также есть еще одна шим с маркировкой EM=EM Вроде как это RT8205 питание её тоже нету.
Визуально все целое, кз нету, тестером прошелся криминального ничего не увидел.
![](images/spacer.gif) |
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2015, 10:48 |
sunny писал(а): Схема в почте. Для начала ищите B+, а то вы совсем запутались. TPS51463 не дежурка. Раз на чарджере BQ24727 ACN=19V, то и на 16 ноге RT8205 должно быть 19V иначе PL16 в обрыве. Спасибо за ответ и схему. Буду разбираться позже отпишусь.
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2015, 21:27 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 21:03 Наличности на руках: 7.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 233 Откуда: Новоалтайск
kinq писал(а): Мульт стоит KB9012QF A3 на сколько я знаю он имеет свою прошивку, может ли быть проблема в прошивке? Да, возможно слетела прошивка. из простых программаторов прошивает postal3. индикации тоже никакой нет? если дежурка дохла - возможно досталось мульту... не греется он?
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июл 2015, 21:40 |
zaglyadin писал(а): Да, возможно слетела прошивка. из простых программаторов прошивает postal3. индикации тоже никакой нет? если дежурка дохла - возможно досталось мульту... не греется он? Индикации нету вообще ни какой. Ничего не греется потребления нету ни какова.
trollfaceololo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 июл 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 22 авг 2013, 14:56 Наличности на руках: 3.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Ukraine
kinq писал(а): На плате стоит две флешки на 4 и 2mb может прошивка мульта на этой 2mb флешке? в обеих main bios
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2015, 11:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Не подошла какая - для KB9012QF? Или прошивали основные флешки?
zaglyadin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2015, 20:05 |
kinq писал(а): LA-8971P REV:1.0 де подошла прошивка. Должна подойти, визуально платы отличаются только наличием графики. Вы kb9012 прошили? если да, то чем?
kinq
Заголовок сообщения: Re: Lenovo U510 (VITU5 LA-8972P) Не включается не заряжается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2015, 14:37 |
igils писал(а): Не подошла какая - для KB9012QF? Или прошивали основные флешки? Не подошла KB9012QF
