Текущее время: 17 июн 2024, 10:52
servmv
Заголовок сообщения: G500 (Compal LA-9631P) Стартует, нет видео Добавлено: 24 июл 2015, 00:55 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
Пришел интересный аппарат, Схема la-9631p, Все питания есть кроме одного VCC_GFXCORE. Питание формирует шим стр.54 (NCP6132AMNR2G_QFN60_7X7) Ключи этого шима на странице 55. Питание VCC_CORE в норме. Я так понимаю питание графики в камне отсутствует. Я весь шим облазил с виду все живое, на затворах ключей VCC_CORE есть сигнал, на затворах VCC_GFXCORE тишина.(К.З. НЕ ГДЕ НЕТУ) Снимаю камень, несу домой, подкидываю на ноут жены, на aser (у нее стоит core I3 3120M) комп ведет себя также, промерял питание нет напряжение на !!!2х!!! дроселях, ставлю обратно ее проц. все гуд. Ну диагноз под вопросом, я не могу понять что за камень в Lenovo. Какова вероятность того что камень из lenovo не признает aser? Я почему все это пишу, не понимаю почему шимы останавливаются? КЗ там точно нету. Немного офф.топ. Есть какой то метод понять что за камень в FCBGA989 стоит? у меня в руках 2 камня, оба определяются как 3120M но цифры на них не имеют не чего общего (и белое на черном, и зеленое на текстолите), обсалютно разные.
igils
Заголовок сообщения: Re: G500 (Compal LA-9631P) Стартует, нет видео Добавлено: 24 июл 2015, 10:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Поиск по sSpec - 5-и значный цифро-буквенный код интела.
servmv
Заголовок сообщения: Re: G500 (Compal LA-9631P) Стартует, нет видео Добавлено: 27 июл 2015, 15:40 |
igils писал(а): Поиск по sSpec - 5-и значный цифро-буквенный код интела. Я про это и говорю. В руках 2 рабочих камня 3250м. Не одной похожей надписи. Надписи с мертвого камня не гуглятся и интел нечего не говорит. Пробовал 3250м девайс включился и пишет not suport cpu. Задам вопрос иначе что на нем 100% будет работать?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G500 (Compal LA-9631P) Стартует, нет видео Добавлено: 27 июл 2015, 16:29 |
Зря ты думаешь, что сначала все напряжения поднимаются, а потом старт. Как бы наоборот: сначала стартует, а потом VCC_GFXCORE поднимет.
servmv
Заголовок сообщения: Re: G500 (Compal LA-9631P) Стартует, нет видео Добавлено: 29 июл 2015, 11:05 |
MSF113 писал(а): Зря ты думаешь, что сначала все напряжения поднимаются, а потом старт. Как бы наоборот: сначала стартует, а потом VCC_GFXCORE поднимет. Я это уже вкурил, подкидывая другой камень, 3250M - биос его выплюнул(читайте выше), подозреваю видео должно быть 3000, у 3250M - 4000. Народ какие камни туда ставили? не знаю что в заказ ставить, не могу идентифицировать родной на 100%. То блин закажу - не пойдет)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: G500 (Compal LA-9631P) Стартует, нет видео Добавлено: 29 июл 2015, 11:09 |
Ты неудобными понятиями оперируешь. Такой? http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i3/I ... essor.htmlНа каждом проце есть маркировка CPUID. По ссылке: SR0WL Вот по ней на cpu-world всё есть.
