Текущее время: 01 июн 2024, 18:37
Oni
Заголовок сообщения: Lenovo B590 ((LB59A MB)) Нет изо на матрицу Добавлено: 16 июл 2015, 00:53 |
Сообщения: 17 Откуда: Донецк
Здравствуйте! Принесли в ремонт ноут Lenovo B590 после профелактистов(принес сам профелактист, с его слов: просто почистил ноут) , нет изо на матрицу,матрица меняная, раньше показывала, теперь просто заливает серым, подсветка работает, на внешку изо есть. Подкинул пару матриц, на одной из наших матриц появилось изо но только под Виндой, при загрузке биоса изо нет черный экран(на внешку изо идет).Графику переключал, биос шил, результат такой же.Зашивал дамп с клиентской матрицы, тобиш с родной которая шла с ноутом (так как матрицу меняли, попросил принести первую), шили в обратную сторону, с нашей матрицы на клиетскую, все глухо.Грешил на шлейф, но тут на днях пренесли еще один такой же ноут взял с него верх,рабочую матрицу, шлейф и подкинул к своему, результат такой же, серый экран. Куда копать? На нашей матрице показывает, но только под виндой, на внешку показывает и в биосе и под виндой. Пишу из дома, так что замеры на LVDS пока не предоставлю. Проц и память подкидывал. Вопрос задал сложно, так что пинайте, на все доп вопросы отвечу.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 ((LB59A MB)) Нет изо на матрицу Добавлено: 17 июл 2015, 10:31 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Oni писал(а): На нашей матрице показывает, но только под виндой, на внешку показывает и в биосе и под виндой. Смотрите разъем lvds. Схема LA58 очень похожа. Проверьте U4901 и F4903.
