Текущее время: 10 июн 2024, 23:34
alien_2005
Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P REV 1.0) самопроизвольно выключается после ~10 сек работы Добавлено: 05 авг 2015, 13:53 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Пришел этот аппарат с диагнозом РЯБИТ ИЗОБРАЖЕНИЕ Пока руки дошли до диагностики инициализации я вообще не увидел, черный экран Дунул на видик, заколосился, поменял видик, завелся, не рябит, собрал думал тестить и тут шоу.... при в ключении он номально заводится, даже до меню загрузки ОС доходит и вырубается, сам, если войти в биос тоже самое. Проверил не калится ли что то на мамке, ничего не калится, система охлаждения нормально отводит тепло, прошил биос, не помогло... Есть еще какие идеи что это может быть?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
