Текущее время: 23 май 2024, 07:50
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (nawa2 la-5972p rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 12 авг 2015, 12:53 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Может стоит остальные питания посмотреть? Кроме неизвестно где измеренных 3,3в и 5в? Да посткарту подцепить, посмотреть генерацию на кварцах, обмен на флешке и шине LPC? И процессор, что на замену ставился озвучить не мешает - он поддерживается платой? Собственно, как всегда - диагностика.
bahrombarotov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (nawa2 la-5972p rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 12 авг 2015, 14:39 |
Сообщения: 167 Откуда: Tajikistan
igils писал(а): Может стоит остальные питания посмотреть? Кроме неизвестно где измеренных 3,3в и 5в? Да посткарту подцепить, посмотреть генерацию на кварцах, обмен на флешке и шине LPC? И процессор, что на замену ставился озвучить не мешает - он поддерживается платой? Собственно, как всегда - диагностика. Посткарта показывает 0Проц менял на Amd athlon 2(родной так же был)
Напряжения ножек ШИМ TPS51427 (SN0806081-На схеме)
1-2v 2-2v 3-5v 4-10v 5-3.3v 6-19.5v 7-5v 8-0v 9-5v 10-5v 11-0v-!!! 12-1.5v 13-0v 14-4.77v 15-5.47v 16-5v 17-10.2v 18-0.3v 19-5v 20.21.22-0v 23-1.8v 24-8.47v 25-3.3v 26-3.7v 27-1v 28-5v 29-0v 30-3.3v 31-1.5v 32-5v
11-ая нога по моему подозрителен
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- Вот схема платы, если что: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=26302&hilit=%2Anawa2+la+5972p%2A&sid=13310e48ea994c0d6a5e2a16a97939bc#p26302
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (nawa2 la-5972p rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 12 авг 2015, 15:18 |
bahrombarotov писал(а): 1-ая нога по моему подозрителен Чем, если по схеме эта ножка сидит на земле? Я вообще-то про все питания на плате говорил, а не только про отдельно взятый ШИМ, который вполне нормально работает. Да и помимо питаний еще о чем-то упоминал, внимательно перечитайте).
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (nawa2 la-5972p rev:1.0) Нет изоброжения! Добавлено: 12 авг 2015, 21:49 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
bahrombarotov писал(а): Привет всем. Проблемы с этим ноутом. Когда включаю, матрица становится немного темноватый и через секунду снова в первоначальном виде(т.е отключенным-матрица) при этом индикаторы включения загараются и остается включенным. Без оперативки тоже самое. Менял Ram и проц-нет результата. 3.3в и 5в есть. На внешку нет изображения, тоже самое с другой рабочей матрице. Плата без дополнительной видюхи. Грел север и юг не дал результата. Прошил несколько раз биос-все тихо. Может какой нибудь другой файл прошивки есть? Чё делать дальше, подскажите пожалуйста, заранее Спасибо! Север только менять, не всегда они ведутся на прогрев.
