Текущее время: 17 июн 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (Wistron A57) Не включайка
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 16:30
Доброго всем!
Ноут не включайка. Батарею заряжает, на кнопку никак не реагирует. Биос пошит, генерация есть, мульт питается, крышка открыта (LID_SW# = 3.3V), ACIN_D = 3.3V, кнопка до мульта доходит и в хаб транслируется, ресет с мульта снят. Но... слипы не опускаются. Тупо стоят в низах и никак ни на что не реагируют. Отсюда сразу глупый вопрос - пробовать менять хаб? Или еще где чего подумать?
UPD. А как дубль можно на форуме убрать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (Wistron A57) Не включайка
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 20:26
сопртивление на дросселях?
дежурные напряжения?
rsmrst?
Транслирует ли мульт нажатие кнопки в хаб?
Может и не хаб, а мульт.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 11:13
Укоротышенного ничего нет.
На месте
rst # писал(а):
rsmrst?
Снят. По power sequence пройтись - вообще все замечательно вплоть то снятия слипов.
Уже писал - транслирует.
Поясните мысль. Почему?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015, 21:54
Мульт так же может не дать подняться до 3.3в
Сопротивление тоже можно померить на этих ногах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SLT-A57 схема
в форуме SONY
mochalov28
30 авг 2015, 12:39
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b70-80 (lenovo) Не включайка
avaali
29 сен 2023, 10:48
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (WISTRON LZ57) Не включаеться
oleghomeua
4309
05 янв 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (Wistron LZ57) Boot menu.
ramsujot
3986
22 фев 2015, 16:24
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
