Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 (LA56) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 17:56
Принесли Lenovo B560 с жалобой на невключение, бук уже пытались ремонтировать - прошивали биос, но это не помогло.
Что имеем, при подключении БП идет просадка напряжения AD+ до 5-6 вольт, т.е. на DC1, Q4, Q3 с 2-х сторон такое напряжение. Поднимаю 3 ноги у Q3 и напряжение на висящих в воздухе ногах при подключении БП становиться около 19В. Подключаю ЛБП к 3-м контактакным площадкам с которых поднял ноги Q3, подаю 12В и в графе ток потребления гордо стоит "0". Все отключаю припаиваю назад 3 контакта Q3 к плате и при подключении БП снова 5-6 вольт. У Q3 1,2,3 пины связаны с 4-м пином резистором на 100кОм.
Не понимаю, кз нет а напряжение проседает хорошо. Разъединял резистор R6 (тот что стоит после Q3) на 1Ом, менял входные мосфеты - результат тот же. На плате ничего не греется.
Как я понимаю вся загвоздка в обвязке Q3, на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 (LA56) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015, 22:53
А сколько при этом потребление тока?
Обычно просадку напряжения на коннекторе разъема дает неисправный БП или разъем питания, при этом потребление тока мизерное.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 11:24
ну тогда нужно было 19v подать , а так нужно в сторону чарджера смотреть BQ24745...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 20:03
А если подключить батарею? Как ведёт, чье питание на В+? Батареи или зу и есть ли оно вообще?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 20:30
1. Мерять сопротивление относительно земли абсолютно на всех катушках
2. Мерять сопротивление относительно В+ абсолютно на всех катушках (В+ - это 19V после первого или второго ключа, которое расходится по всей плате)
3. Померять сопротивление на любом кондере 19V возле шимок или паре транзисторов (верхний и нижний ключ). Если там К/З, то Вам нужен ЛБП.
4. Чудес не бывает, если там никого не было, то вариант с дохлым чаржером тоже может быть
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 20:00
Вернулся к этому ноутбуку снова. Отрезал от цепи 28 пин у BQ24745 и напряжение на входных мосфетах стало нормальным. Походу чарджер под замену.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2015, 16:05
28 пин относительно земли какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 18:45
Точно такой был сегодня, замена чаржера решила проблему
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 18:46
напишите какова ситуация сейчас, вот такой сейчас лежит только с другой проблемой нет питания на L10, какое сопротивление у вас на L10 с процессором и без него? пишите мож че промеряю
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 16:54
На L10 с процессором (i3-380) около 20 Ом, без проца, если черный щуп на массе - то десятки мегаом, а если красный щуп на массе, то около 1,5 КОм
А по буку, приехал чарджер, только руки не доходят.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron LA56) Не стартует и не заряжается - стоит ли пытаться чинить самостоятельно
RedSun
2732
12 мар 2017, 23:51
RedSun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B560 (Wistron LA56) Не всегда стартует с первого раза.
tehnoman
14 ноя 2024, 15:18
tehnoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56 MB 10203-1) не включается
vlad28
17 янв 2015, 18:41
vlad28 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B560 (LA56 MB) не работают USB
dornick
12 фев 2015, 18:29
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 96
