Текущее время: 22 ноя 2024, 01:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 09:50
Добрый день, такая проблема, принесли бук с симптомами вкл с кнопки шумит кулер нет изо и выключается сек через 10, что было сделано мной,
FCH 218-0792006
AMD E-300 APU графика в проце
KB930QF А1
проверены поднятия напряжений
+3VLP, VL, 3VALWP, 5VALWP -присутствуют
+1.1VALWP/+1.0VSP есть
+1.5VP есть
0.75VP/1.8VP есть
+CPU_CORE/VDDNBP есть
DC Interface все поднимает
обе флешки шил, результат 0
на флешке мульта есть жизнь на второй нет
на LPC тишина, даже постоянной составляющей нет
кварцы генерят за исключением кварца Y5 Clock gen стоящего у FCH
и теперь самое непонятное, если при нажатии кн вкл, кратковременно подать +3,3в в ICH_POK_EC 104 нога мульта, есть инициализация и старт, если после этого встать мультиметром либо осцилом либо просто иглой на эту ногу, то идет циклический ребут пока неубереш от ее щуп, щуп убрал старта нет, есть зависший курсор в улу, что может быть? мульт? или всеже FCH
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 10:46
Проверьте LDO 3 вольта с дежурки может садит кто....
У меня был такой случай. Был залит ноут, всё вычистил, прошил биос, восстановил съеденные дороги. Включается всё нормально, работает 30 секунд и выключается. Хорошо что слил родную прошивку биоса. Залил родную прошивку и всё заработало. Поэтому попробуйте залить ещё какую нибуть прошивку или заменить саму микросхему.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 11:00
из всех напряжений занижено немного ACIN 2.8v остальные впоряде
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:30
ну судя по схеме - это выход с мульта, и подтянут резистором 744 к +3в. и хаб не инициализируется, пока не получит паверок по этой лини. А если поднять 104 ногу мульта над платой?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:34
да но в данной модификации платы этот резистор отсутствует так же и как и U27, нет этих элементов вообще
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 13:40
может тогда єтот сигнал идет напрямую в хаб. все равно попробуй поднять ногу мульта, а контакт на плате подтянуть резистором к +3в. Если поможет - значит мульт сошел с ума. или все же нет какого-то павергуда с шимок
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015, 18:15
непомогло, ногу поднял, на ней 0,25вольта, подтянул 10к 3,3 нет инициализации, вернул наместо все, судя по всему стоит подкинуть мульт, пака его нет, буду искать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 23:27
замена мульта все решила, всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) Не стартует
Dwit
13
2068
18 июн 2019, 20:22
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la-6757p PAWGD) подружить с wi-fi картой
uncle_roma
17 мар 2015, 15:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P PAWGD) Помогите опознать элементы
СЦ Long Life
26 мар 2016, 21:39
СЦ Long Life Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 p/n 59316026 (PAWGD LA-6757P Rev:1.0) Определить номиналы резисторов
seregang
26 янв 2017, 14:21
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G575 (PAWGD LA-6757P REV 1.0) Сеть WI-FI & LAN
mister_s
26 мар 2019, 19:37
Arcus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
cron
