Текущее время: 03 июн 2024, 23:15
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука. Добавлено: 30 авг 2015, 12:43 |
AngelifNightЦитата: + С хаба на звуковуху также приходит сигнал RESET# его значение 0, должен хаб снимать ресет или нет? Должен снимать, но его может так же "садить в 0" и CX20671. Поэтому её для начала лучше отпаять, если ресет не появится то сдох хаб.
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука. Добавлено: 01 сен 2015, 09:53 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Изначально на буке сгорела после грозы сетевуха, ноут работал, но сеть по шнурку не видел. Сетевуха не калилась, но после замены микры, определилась и работает исправно, а вот звук пропал, ставили две звуковухи с доноров - молчат. Поднял хаб BD82HM65 - отреболлил, теперь запуск на 4 сек и выключается, картинку не даёт. Сразу пост 7Ch и на нём же выключается. Загрел хаб?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 сен 2015, 16:33 |
oleghomeuaЦитата: Эти кодеки сплошной геморой, на донорской плате 100% рабочая переставляю уже писец. Они новые не всегда работают, а с донора лотарея. Жизнь воопще говно, но паять надо учиться...
