Текущее время: 23 май 2024, 15:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:18
Всем привет!
Принесли ноут, ранее не разбирался, не залит. Не включается.
При подключенном БП 3,3в есть на PL402, оно же присутствует и на кнопке включения, 5в на PL404 нет (должно быть?). При нажатии 3,3в на кнопке просаживается до 0, но ноут не стартует. Так же не горит ни один из светодиодов, при подключенной акк. батареи напряжении на ней поднимается (заряд идет), но светодиод об этом не сообщает.
Приготовился шить ENE9012 (так как все указывает на слетевшую прошивку EC), но решил ради прикола стартануть ноут от одной батареи, ноутбук включился :sh_ok:
Что имеем: ноут включается от батареи и работает, если после старта подключить БП, то все продолжает работать, если отключать БП или акк - все работает, последующее подключение - все ОК, в винде видно что акк. заряжается (после старт с акка. на передней панели и светодиоды светятся)
но попытка включить ноут с подключенным БП не дает результата, стартует только от одной батареи
есть мысли по этому поводу? :du_ma_et:
Всё очень просто - если знаешь как
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не стартует с подкюченым БП
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 14:28
может проблема с компаратором 393?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 11:47
неа, заменил PU101 и PU201, все без изменений
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 14:53
схемы под рукой нет, если не ошибаюсь по 19 вольтам после разьёма два ключа идёт что на них не подскажите?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 07:40
на них все нормально (это было бы слишком просто), 19в то по матери расходится, раз вторичное 3,3 в порядке
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 07:53
Иногда при пробитом ключе 19В есть и почти всё работает, лучше померьте, что у них на затворах.
---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ----------
Сигналы управления 3В и 5В одни и те же (через PR410), так, что должно быть.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 12:17
PQ302 на первой ноге 20в, на 4-й - 8,8в, на 5-й - те же 20в
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:36
Спасибо всем участие :co_ol:
ноут отдал клиенту как есть :cry_ing:
тему закрываю :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Стартует на пару секунд
megamatvey
4242
21 янв 2015, 15:11
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510-20238 (VIWGQ/GS LA-9641P) Не реагирует на кнопку включения
andrs2007
09 апр 2015, 20:38
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) нет инициализации
killerhahol
13
6244
18 фев 2016, 12:44
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev:1.0) Не включается
pimenove
22 окт 2016, 15:19
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 20238 (viwgq/gs la-9641p rev1.0) Проблемы с изображением.
tiomytch
28 мар 2017, 17:50
tiomytch Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dinyasoft, dizel2169854, salim.thebadboy, siemens, stabbsen, zavxoz88 и гости: 36
