Текущее время: 23 май 2024, 07:21
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 19 мар 2015, 18:08 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
paulleshchenkoЦитата: при подключении БП отсутствует дежурка, она же сильно греется, раскаляется. что еще странно pin 29 REG1 низкое сопротивление 54 Ом тогда как должны быть КОм Ну она от перегрузки по LDO и греется похоже
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 19 мар 2015, 18:14 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
shat писал(а): Ну она от перегрузки по LDO и греется похоже LDO нет такого обозначения, прошу уточнить
gs84
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 20 мар 2015, 23:33 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
paulleshchenko писал(а): прошу уточнить REG2 и REG1 shat писал(а): Ну она от перегрузки по LDO и греется похоже подайте с ЛБП на REG1 и будет видно
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 25 апр 2015, 19:42 |
gs84 писал(а): подайте с ЛБП на REG1 и будет видно вы на схему смотрели перед тем как советовать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- снял шимку на REG1 - 140 Ом думаю она не при чем так как она связана с 16 и 18 пином PU 4101;PU 4102;PU 4104;PU 4105 - снял проверил рабочие ---------- Добавлено спустя 24 минуты 54 секунды: ---------- снял дросселя PL4101 PL4102 со стороны 3D3V_PWR сопротивление 333 Ом не мало?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 26 апр 2015, 21:23 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
paulleshchenko писал(а): снял шимку на REG1 - 140 Ом Это на РС4126 или на ШИМ? Проверьте конденсатор, если живой - меняйте ШИМ.
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 27 апр 2015, 19:28 |
morik59 писал(а): Это на РС4126 или на ШИМ? Проверьте конденсатор, если живой - меняйте ШИМ. ШИМ снят, снял РС4126 результат тот же
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 28 апр 2015, 13:33 |
РС4126-10мкф-ESR-0.53 PC4101-11мкф-ESR-0.6 ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- morik59 писал(а): если живой - меняйте ШИМ менять шим новый на новый????
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 02 май 2015, 16:24 |
Нашел причину почему раскалялся шим дежурки, дорожка 30 шима была выжжена, да так что сделала кратер на плате и закоротила 29 ногу,расковыряв кратер сопротивление поднялось до 1,55 КОм, сейчас дежурка не раскаляется, EN1 EN2 = 3.3v но на дросселях 0 ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 15 секунд: ---------- ноут не стартует, на кнопке 3,3в есть при нажатии мульт реагирует, во время подключения зарядки что-то читается с флешки, на 8 ногу U6001 3.3v подается во время вкл., что то читается с 6 ноги, батарея заряжается 9,5в, горит индикатор питания на разъеме. U3603 все по нулям нет сигнала PM_SLP_S3# ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- прошивал биос взят тут на сайте ноут вообще не подал признаков жизни, диод зарядки даже не горит. У кого есть дампы биоса и ЕС ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- проц и мост похоже живые (12 Ом и 25 Ом)
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 04 май 2015, 16:42 |
morik59 писал(а): все дампы перепробовал изменений нет, наиболее подходит начальный ---------- Добавлено спустя 29 минут 14 секунд: ---------- на мульте EC_ENABLE-pin74-3.1v AC_IN_KBC-pin73-3.1v ---------- Добавлено спустя 31 минуту 35 секунд: ---------- KBC_PWRBTN_EC#-pin93-3.0v/0 AD_OFF-pin6-0v RSMRST#_KBC-pin20-0v BAT_IN#-pin80-3.2/0.3(с батареей)
max33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 05 май 2015, 09:45 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
paulleshchenko писал(а): RSMRST#_KBC-pin20-0v Не смущает? Поищите старт KBC.
solik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo E420 (LLW-1 MB) нет дежурки Добавлено: 30 окт 2015, 03:10 |
Сообщения: 83 Откуда: Харьков
paulleshchenko писал(а): все дампы перепробовал изменений нет, наиболее подходит начальный
Почему-бы Вам не выложить сюда начальный дамп? Имею под-рукой аналогичный аппарат, можно будет проверить работоспособность прошивки.
