Текущее время: 28 сен 2024, 23:10
_SkyDreamer_
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9632P) нет старта Добавлено: 28 ноя 2015, 14:37 |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 11:46 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 67 Откуда: Sert
Lenovo G500, LA-9632P, дохлая PU401, мульт. Поменял.
При подключении платы (голой без ничего) на милидоли секунд на лбп загорается защита (но сам не успевает даже перейти) и напряжение 20V, ток потребления 0. На кнопке On\off = 3.3V на мульт транслируется, 3 и 5 на дросселях присутствуют, нет питания основной флэшки. Флешку снял - площадка на плате не в кз. Снял сетевую, звуковую. Не поднимается питание +3V_ROM. По схеме от LA-9631 написано что получается из транзистора Q21, найти на плате не могу его. Дайте подсказочку чтобы продвинуться дальше
