Текущее время: 23 май 2024, 17:33
alex71
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости Добавлено: 03 июн 2014, 19:18 |
Зарегистрирован: 09 май 2014, 21:42 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 32 Откуда: Novosibirsk
DeNN писал(а): Принесли ноут, яркость на минимуме. Зашил в матрицу прошивку от леново 585. В биосе яркость регулируется неадекватно, в системе всегда на максимуме. Может у кого есть в ремонте такой аппарат, слейте, плиз, прошивку. А вы точно уверены что дело в прошивке дисплея? Просто таких аппаратов много несут с софтовыми проблемами. Грубо говоря достаточно с флешки загрузиться с линухом и все, яркость практически на нуле и не регулируется ни в операциоке ни в биосе. Под виндой спасает откат на интеловские видеодрайвера с сайта производителяб ну и конечно energy management для регулировки надо установить. Попробуйте откатить драйвера и старую прошивку в матрицу залить.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости Добавлено: 05 янв 2015, 17:55 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
alex71 писал(а): А вы точно уверены что дело в прошивке дисплея? Просто таких аппаратов много несут с софтовыми проблемами. Грубо говоря достаточно с флешки загрузиться с линухом и все, яркость практически на нуле и не регулируется ни в операциоке ни в биосе. Под виндой спасает откат на интеловские видеодрайвера с сайта производителяб ну и конечно energy management для регулировки надо установить. Попробуйте откатить драйвера и старую прошивку в матрицу залить. Экспериментально обнаружено, что яркость можно поднять из биоса. Дальше все работает нормально, пока кнопками на клаве не уменьшишь яркость - она падает в минус и не увеличивается. Вернуть можно только через биос. Различные версии биоса и драйверов не решают проблему ((
ruv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости Добавлено: 06 янв 2015, 00:35 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z500 (.) Проблемы с регулировкой яркости Добавлено: 07 мар 2015, 13:01 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
а что если просто резюк поменять 431 на место 430 (если он есть) или перерезать дорожку там где должен быть 431-й и кинуть перемычку (или впаять 0R) на место 430-го? встречаются матери и с тем и с тем вариантом все пашет и регулируется с начала года штук пять Z500 принесли с этой проблемой похоже на "типовуху"
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
