Текущее время: 01 июн 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: G575 (LA-6757P REV 1) Сам отключается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 17:21
Принесли в ремонт с дефектом сам отключается причем без системно. Может отработать 10 сек, а может и 5 минут причем пропадает изображение на матрице куллер разгоняется и через 30 сек выключается полностью если повторно нажать на кнопку включения включиться работает и будет работать до следующего отключения, при замерах занижается только напряжение питания процессора с 1,2 вольта до 0,8 вольт потом через 30 сек пропадает полностью. Версия Биоса 2,8 а на официальном сайте только 2,1. Память подбрасывал другую не помогает. Процессор подбросить не могу запаян. Может сталкивался? Биос могу выложить.
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P REV 1) Сам отключается
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 23:30
А мост там какой?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 01:19
Похоже дело в проце, они часто дохнут, amd...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 12:16
Мост только южный отдельно 218-0792006
 Заголовок сообщения: Re: G575 (LA-6757P REV 1) Сам отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 11:34
Заменил процессор и все нормально заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) Отключается через 6 секунд
KJ_1
18 июл 2016, 09:52
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
diamond6660
3451
31 авг 2015, 23:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) нет изображения
Andrey ua
30 окт 2014, 11:43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
