Текущее время: 03 июн 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: G580 20150 (LA-7988P) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 05:56
В биосе не видно винта и сидюка.При включении пытается загрузиться от сети.Перешил U5 и U6 с этого сайта,не помогло.
Кроме проца и видео стоит мост(хаб?) U4 E305A698 8L38E. Как бы его проверить?
 Заголовок сообщения: Re: G580 20150 (LA-7988P) Не видит SATA
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 09:59
питания sata устройств появляется ?
если да, то тогда смотрите/проверяйте sata секцию hm76
схема похожая тут http://notebookschematic.org/data/NOTEB ... Rev0.3.pdf (14 страница)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:20
Немного соврал. В биосе в Конфигурации HDD и дисковод есть. В BOOT нету. Отключил Securiti boot, переключил на Legacy и ноут стал загружаться с HDD ,правда система не загружается. Мог я перепрошивкой U5 и U6 испортить систему? Сейчас говорят система как то связана с прошивкой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P REV1.0) SATA 3
Evolad
12 июл 2020, 22:41
Evolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
1164
13 июл 2021, 14:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev:1.0) Белый экран
Артём272
30 июн 2015, 14:27
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (QIWG6 LA-7988P Rev: 1.0) Нет изображения матрице
Blackevolution
30 июл 2015, 09:47
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580(20150) (LA-7988P) не стартует
SergForum
13
7518
01 сен 2015, 08:15
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, Degtya, Google [Bot], GrassPlus, KolanSky, Kopew, Lexa-Yalta, sss_ss и гости: 32
