Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 16:37
Всем Привет! аппарат чистился клиентом, после проработал пару месяцев и начал рубится при запуске игр, заменил видео, правда поставил N12P-GS-A1 родного N12P-GT1-A1 нет, таже проблема, читал про данную замену, работает, у меня определился как gt555m, на какой то тошибе с таким же чипом менял на N12P-GS-A1 определялась так же 555m работает прекрасно, вопрос: сталкивался ли кто с таким нюансом? почему выключается? при нагрузке бублика, темный экран и вык.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y570 (LA-6882P) вырубается при нагрузке 3D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 01:10
Был в утечке pq606, после замены все идеально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882P) Нет старта со слотом оперативной памяти
Nikolaj911
01 апр 2015, 17:14
Nikolaj911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (Compal la-6882p) Нет питания CPU
drw
3503
29 ноя 2016, 23:33
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (compal LA-6882P) Не устанавливается драйвер видеокарты
DimdieZ
15 окт 2015, 20:45
DimdieZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 20091 (Compall LA-6882p) Не определяется дискретная видеокарта
Techport43
24 ноя 2016, 00:35
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y570 (PIQY1 LA-6882P) КЗ
Олег7077
2353
16 янв 2017, 21:33
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrsol, Gominoid, ibrahimozsoy34, Sid и гости: 100
