Текущее время: 21 ноя 2024, 20:24
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (la-5752p rev 1.0 UMA) post code 76
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 18:49
Доброго всем времени! С наступающим всех!
Есть аппарат la-5752p rev 1.0 UMA, пришел с диагнозом на кнопку реагирует и через 3 сек выкл., изо нет.
Разобрал, распаял резисторы чтоб пост карта работала в мини pci, пост останавливается на 76 пост коде.
Прошил оба биоса, результат 0, все тоже самое, пробежал по питальникам, кз нигде нет, все питания поднимаются, в том числе процессорное и gfx_corep, но поднимаются на 3 сек, пост висит 76 и плата выкл.,Повергуды все присутствуют, кварцы генерят. Исправные проц, память подкидывал, результата не дало. Потребление доходит до 0.5А висит пару сек и тухнет.
Я погрешил на хаб, заменил его, но ситуация не изменилась, также 76 пост и выкл.
Уважаемые форумчане, прошу совета, на что обратить внимание, может я что то упустил. Спасибо!
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p rev 1.0 UMA) post code 76  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 14:49
Вобщем победил я его.
Снял хаб с донора, заменил на этой плате еще раз, зашил дамп с чистым МЕ и все ок
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G560 (LA-5752P) Post code 07h
katmandy
16 янв 2017, 21:47
katmandy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (la-5752p uma) Медленно включается, волнистое появление изо
sip
09 янв 2016, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752p rev.1 ) Выключается через 5 секунд
ValDoma
27 ноя 2014, 11:40
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 (LA-5752p rev. 1.0) Нет инициализации
eugkov
27
11114
13 янв 2015, 11:36
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arsevka, Dryus, munik и гости: 62
