Текущее время: 03 июн 2024, 03:13
dodther
Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет инициализации Добавлено: 14 янв 2016, 08:04 |
Зарегистрирован: 05 янв 2013, 08:42 Наличности на руках: 60.07
Сообщения: 72 Откуда: Находка
При нажатии на кнопку включается, изо нет. Проверил по схеме - все дежурные напряжения на месте, все остальные напряжения при нажатии на кнопку появляются. Подцепил посткарту, выдаёт 2A или 2F в зависимости от того в какой ячейке стоит память. Так-же от того где стоит память зависит энергопотребление. 0,37А или 0,47А. Биос шил, без изменений. Ну и ещё странность, в дежурном режиме хавает 0,17А и греется проц. Разрыв +3VALW снижает потребление до 0,04А. Склоняюсь к мысли что кранты процу, но терзают сомнения. Проц там комбайн всё в одном.
