Текущее время: 23 май 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: Lenovo B450 (wistron la14) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 12:51
ВСЕМ ПРИВЕТ! нарисовалась проблема следующего плана: нет подсветки на матрице но изображение есть. С внешним монитором работает нормально, показания сигналов на разъеме LCD1 следующее:
PWR_INVERTER - 20в
BLON_OUT -3.3в
LCDVDD-3.3
BRIGHTNESS_CN -0в
DCBATOUT- 20в
При подаче на 14 пин разъёма 3.3 в подсветка запускается получается нет 3.3в на BRIGHTNESS_CN .
ПОДСКАЖИТЕ ОТКУДА идёт сигнал BRIGHTNESS_CN (по схеме вроде идёт на ЧИП) и что может быть матрица или ЧИП как он формируется? Подскажите куда копнуть??
вот схема https://yadi.sk/i/gL9GqOujooj56
Последний раз редактировалось tambaki 14 фев 2016, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B450 (wistron la14) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:04
C мультиконтроллера WPCE773LA0DG-GP
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:38
СПАСИБО! Да про мультик я не глянул ДА 62 НОГА один фиг 3.3 нет!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:58
Теперь или мульт заменить или у мульта поднять эту ножку (можно и дорожку найти и обрезать) и подать туда 3,3в (найти можно на разъёме)
P.S. LID надеюсь проверили ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 07:58
Вы имеете ввиду LID_CLOSE? (открытие закрытие крышки) на U4 (ME268-002-GP) на 1и 2 ноге 3.3в
Или 94 нога мультика??
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 21 секунду: ----------
На мультике на 94 (LID_CLOSE# ) ноге 3.3в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 (Wistron LA14) помехи в звуке на внешнем выходе
microhdd
1646
15 июл 2017, 13:02
microhdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b450 (LA14 DIS MB) Артефакты(искажения изображения)
patriot
02 окт 2014, 03:40
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b450 (la14) нужно фото
rst #
14 окт 2015, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi
Vitek152
11 мар 2021, 11:08
Vitek152 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B450 (intel-nvidia) матрица работает в тестовом режиме
sardor n
21 ноя 2018, 05:16
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, daniilrev, Filat-u, RadioYurchic и гости: 43
