Текущее время: 01 ноя 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 00:26
Клиенту во время чистки уронил болт в районе процессора, кз - ноут выключился, восстановил - пару пробитых конденсаторов, мосфеты. Поднялись все питания, кроме процессора, сейчас на +CPU_CORE - 0,8 В, а на +VGFX_CORE - 0в, (сопротивление 1600 ом)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (la-6753p) После КЗ нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 10:15
resistance too high.. which side did you measured on PL902, pin 1(+VGFX_CORE) or pin4(PHASEG) ?
check PL902/PQ902 or try another processor.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:12
ошибся при замерах, или тестер подвел - но сегодня у меня на +VGFX_CORE - 16 ом
дросель PL902 снял - на стороне шимки появилось 0,85 в, но нет пульсации на питании (проверяю на дроселях)
Последний раз редактировалось elektron 23 фев 2016, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:21
вытащите проц и пустите без проца, напряжения на проце и процовой графике поднимутся?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 13:26
снял проц - на pl904, 905 - 2,5 в, на 902 - 0в
без проца - на всех дроселях появляеться 2,5 в
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 22:38
На этот раз в замерах уверены? Проц насколько я понимаю у вас сандик? Если так, то напряжение 2,5В - это слишком много и шимку менять, если в верхних мосфетах уверены.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:45
замеры точны, мосфеты проверял - открываються, закрываються, сопротивление одинаковое, шимку завтра перекину
а проверить шимку без резистора на прог 1 можно?
и что задает генерацию (поставил посткарту - CLK - постоянно горит)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:18
снял резюк с прог1 - на всех дросселях по 2,5 в - шимку под замену?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:52
не поменяете не узнаете.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 18:02
поставил новую...вообще ничего на дросселях (поставщик провереный, шимка не паяная, перекинул 3 раза)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:10
и у проверенных поставщиков брак бывает.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 15:48
Была похожая беда на такой же материнке, после прошивки биоса появились напряжения на процессоре.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3408
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (compal LA-6753P) Нет питания процессора.
stanly
16
6959
05 май 2016, 23:58
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (LA-6753p) Нет питания процессора
Kruglov
1412
02 сен 2019, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570- 20079 (La-6753p) Замена процессора
bodya-007
15
4263
27 фев 2020, 18:46
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
