Текущее время: 22 ноя 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LA-7981p rev 1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:59
Здравствуйте. пришла мать нет инициализации.
дежурка:
+3VALW 3,3
+5VALW 5,1
Напряжения подымаются:
+VCC_SA 0,9
+V1.05S 1,05
+VCC_CORE 1,16
+1.5V 1,51
+5VS 5,1
+3VS 3,3
+1.5VS 1,49
+0.75VS 0,74
Сигналы:
ON/OFF 3.3-0
EC_ON 3.3
+3V_PCH 3.3
EC_RSMRTS 0-3.3
PBTN_OUT 3.3-0
PM_SLP_S3# 0-3.3
PM_SLP_S4# 0-3.3
PM_SLP_S5# 0-3.3
SYSON 0-3.3
SUSP# 0-3.3
SA_PGOOD 0-3.3
DGPU_PWR_EN 0-3.3
DGPU_PWROK 0-3.3
VR_ON 0-3.3
PCH_PWROK 0-3.3
PM_DRAM_PWRGD 3.1-0-3.3
на кварцах PCH, видеочипа генерация есть. На Флешках, при нажатии на кнопку, пакет сигналов присутствует.
Согласно сигналам Хаб вроде как рабочий, или это не показатель? Процессор, память подкидывал рабочие.
Последний раз редактировалось aquacomp2006 29 фев 2016, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981p rev 1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:05
Проц меняли? Биос прошивали?
Север грели?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:08
Север грели?
Да. все было сделано.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:12
Пост карту вставить?
Отправлено с моего GT-I9505 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 13:21
Чтобы вставить посткарту, надо сначала распаять нулевые резисторы. И так как ее нет в наличии - проверил осцилоскопом. LPC_AD0, LPC_AD1, LPC_AD2, LPC_AD3 поднимаются до 3,3В и все.
---------- Добавлено спустя 16 минут 15 секунд: ----------
Меня смущает сигнал PM_DRAM_PWRGD 3.1-0-3.3, т.к. при подключении VIN уровень на нем 3,1В, затем при нажатии вкл падает до лог. 0 и затем сразу на 3.3В. Если выключить с кнопки падает до лог. 0. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:53
При более внимательном осмотре выявлены вздутия платы под Хабом. Видимо до этого кто-то пытался прогреть его. Дальнейшего смысла в ремонте нет. Плату в доноры. Всем спасибо. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P REV 1.0) Нет инициализации.
boroda65
11
3109
24 авг 2017, 19:28
boroda65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g580 (Compal la-7981p r1.0) Нет инициализации
Sparkster
12
2015
20 дек 2023, 13:40
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p rev 1.0) Нет инициализации
mhz1000
11
2311
02 фев 2017, 16:23
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7981p) нет инициализации, после грозы
fedottt
21 июл 2016, 17:11
fedottt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
