Текущее время: 21 ноя 2024, 14:36
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) Переключить с GPU на встроенную графику
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:15
Привет всем заглянувшим! В ноуте Lenovo G570 умерла видеокарта, (6 лет ноуту, пасту не меняли, ноут не чистили). Нет сигнала VGA_ENBKL на мульт с GPU, соответственно с мульта не идёт VGA_ENVDD ( поднимает 3,3 В на разьем матрицы),DISPOFF и INVPWM . Посмотрел схему , увидел что можно переключить на графику с процессора , надо только перекинуть резисторы линий матрицы ( 10 шт) , вместо VGA_ENVDD подать PCH_ENVDD, вместо VGA_ENBKL подать PCH_ENBKL ( переставить нулевые резисторы) . Переставил, появились все нужные напряжения на разъеме матрицы и подсветка, изображения нет. Посмотрел, по схеме надо запитать LVDS часть северного моста -3,3 В и 1,8 В , на схеме POWER U4G , то есть поставить недостающий дроссель L2 и убрать перемычку на землю - R255 - для 1,8 В ; поставить нулевое сопротивление R252 и убрать перемычку на землю - R253 - для 3,3 В. Дроссель на плате нашёл и поставил, перемычку снял, а вот R252 и R253 не могу найти ... До выводов моста не добраться... Пробовал вызвонить от цепей 3,3 VS на пустых местах под резисторы , устанавливал перемычки, изображения нет . Ноут включается, загружается, через некоторое время звук заставки Win. Вроде по схеме для включения встроенной графики больше ничего не надо...Что ещё можно попробовать сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA-6753P Rev:1.0) Переключить с GPU на встроенную графику
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 22:57
viewtopic.php?f=58&t=28451
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 23:29
К сожалению питание +VGFX_CORE на плате не распаяно , схемы с позиционным изображением деталей то же нет . Интересно, можно ли подать на место +VGFX_CORE питание с источника VGA_CORE ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:04
Вероятнее всего обвязку хаба придётся допаевать, кучу каких нибудь страпов двигать. Как готовый вариант имею мануалину на Dell N5010 от братьев из поднебесной, там как раз это и реализовано, питание VGFX_CORE от VGA
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:18
фигня эта переделка Dell N5010 на процовую, работать то работает, но куча глюков вылазит.. дпова видео вылетают, виснет и bsod`ы вываливаются , на ядро матерится.
Один умный чел, с которым это обсуждали, дал предположение, как эту переделку допилить, но времени пока нету, посидеть над этим... Предположили, что нужно менять ключи по питанию хаба, на более мощные , так как питание видеоядра запитывается от него, так же. Всвязи с переделкой, там провод кидается, через полплаты, соответственно на входы- и выходы проводника ставить танталы. Далеее, питание видеоядра поднимается раньше чем команда на включение питания видика.. по-этому, ставить где-то на плате мосфет, и открывать его по команде включения дискретного видика... Но, это только предположения...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:42
Питание графики раньше времени неужели настолько критично? Сейчас сижу, пытаюсь LA-6911P на этот макар перепилить, танталов естественно накидал на конец провода в районе проца. Проц i7, сомнения грызут в качестве питателя... раскачает ли. Хотя можно ещё vidы подвигать на VGA_CORE. Боюсь провод этот медный всё загубит. Ну, да ладно, практика покажет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3442
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570? (LA-6753P rev. 1.0) Переключить настройку биос
Vitek152
1388
22 янв 2021, 10:14
Vitek152 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. da0zylmb6c0 rev c (intel) Переключить с дискретной на встроенную видеокарту
help-mi
13 мар 2017, 09:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N60DP (AMD) Как переключить с видеокарты внешней на встроенную нотубук Asus
help-mi
3161
18 фев 2016, 08:25
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, evGENIY_ua, Kuzya005, Serg555, VetalPOLT и гости: 55
