Текущее время: 21 ноя 2024, 23:05
 Заголовок сообщения: V580c (LA58 48.4TE01.011) не видит сеть. нет линка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 11:18
Доброго времени суток.
Собственно сабж. RTL8111F. Драйвера установлены, ошибок нет. Пробовал разные ОС. Разъем в норме (прозванивал). может есть кусок схемы с аналога. Благодарен за любую информацию, с подобной проблемой встречаюсь впервые.
 Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 48.4TE01.011) не видит сеть. нет линка.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:08
how about connection :
-between RTL811F to transformer
-between transformer to RJ45 ?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 16:03
Между RJ45 и трансформатором звонится. Между трансформатором и RTL8111F так же звонится, но 1,5Ом между контактами обозначенными на фото. Например: 1-5 - 1,5Ом, 1-8 - 1,5Ом, 3-9 -1,5Ом и т. д. Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 16:43
Так открой любую схему, там трансформатор разрисован.
Вопросы и отпадут.
Он может и звониться, но быть дохлым. Проверять заменой.
MAC адрес то есть? Если там нули, то не будет линка.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 17:42
MAC есть. Трансформатор поменял, без изменений. ОС информирует Сетевой кабель не подключен.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:01
Тогда сам разъем остается. Вы как прозванивали, втыкали распотрошенный кабель в гнездо с RJ45 и каждую из 8-и жил до транса звонили?
Или хотя бы оранжевую и зеленую пары..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:57
именно так.
вообще непонятна ситуация. Попробую еще раз и повнимательнее.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:10
Там еще резисторы 75 Ом должны быть целые. И БОЛЬШОЙ конденсатор.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:43
Нашел резисторную сборку, 75 Ом - соответствует номиналу. Конденсатор не пробит. Но на них полная тишина. незначительные шевеления до 0.2В, с подключенным кабелем полный штиль.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:11
похоже пора менять микросхему сети.
 Заголовок сообщения: Re: V580c (LA58 48.4TE01.011) не видит сеть. нет линка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:25
поменял RTL8111F, линк есть!
всем спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый
3094
12 июн 2019, 21:11
Akkaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Чистые EEPROM
polyfox
22 дек 2016, 21:00
polyfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43
er1106
4145
23 май 2017, 16:23
er1106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580C (LA58 MB 11272-3 48.4TE01.031) Опознать детали
titan1907
2443
13 сен 2017, 16:52
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, guar33, Serguz05 и гости: 74
