Текущее время: 02 июн 2024, 18:47
tipman
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство)) Добавлено: 13 мар 2016, 16:15 |
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 21:56 Наличности на руках: 51.17
Сообщения: 26 Откуда: Арзамас
подниму тему ещё раз, подобная уже была http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35498Пришёл ноут с выломанным выносным USB 2.0 около гнезда питания. В него и воткнули разъём от блока. Хаб был в КЗ (HM76), заменил - ноут запустился, винда грузится. Но при включении устройства не определяются, хотя подключение ноут видит, в диспетчере устройств появляется неизвестное устройство. Питание на USB в норме, D+ D- звонятся нормально. Исходя из темы, ссылку на которую привёл вначале, смысла пробовать ещё один хаб нет. EC менять тоже не вижу необходимости - питание на USB есть, с него вроде идёт только USB_ON#. Где рыть ещё подскажите?
smoke
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P) Не работают все USB (неизвестное устройство)) Добавлено: 07 май 2016, 01:40 |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 14.19
Сообщения: 36 Откуда: Мурманск
Ситуация аналогичная, как у ТС. Замена разъема, замена хаба... В результате старт появился, но не определялось бОльшая часть устройств USB 2.0, которые подключал в USB порты (USB 3.0 устройства почему-то определялись абсолютно все). С дорожки, идущей к конденсатору C236, кинул перемычку на рядом стоящую дорожку, которая звонилась на PJ1.
