Текущее время: 01 июн 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: B590 (Lenovo) Не однин носитель не запускает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:40
Здравствуйте. У есть проблема в которой я не могу разобраться, прошу вас о помощи. В общем Bios видит любой носитель но не читает его - будь то флешка с виндой или винчестер или диск, вообще не читает и не пропускает. Я изначально хотел переустановить window но я не смог потому что, не флешку не диск биос не читал. Тогда я вынул винчестер подключил к своему компьютеру и установил там. Думал что дело в винчестере, далее подключил обратно к ноутбуку в итоге не запускает windows. При запуске у меня просто появляется окно где есть Boot menu
и Application menu, где в Boot menu я выбираю носитель с которого запусть но не один не запускает. И все я не могу выбраться с этого меню ни как. Только это меню и bios все и не один носитель не запускает хотя видит. Сбрасывал в Bios настройки на дефолтные не помогло.Пожалуйста помогите советом!
 Заголовок сообщения: Re: B590 (Lenovo) Не однин носитель не запускает
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:55
С какой изначально Windows был ноутбук, 8-ка или 7. Обычно на ноутах с 8-кой в биос присутствует выбор режима UEFI или Legacy. Также посмотрите присутствует ли пункт Secure Boot который нужно отключить!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 20:11
Я уже с этим разобрался но теперь есть другая причина. У меня есть винт с установленной windows 7. Перед тем как я установил на диск windows я его полностью отформатировал с помощью программы Hard Disk Low Level Format Tool. Теперь я поставил этот диск в ноутбук( изначально он и был в ноутбуке). Запустил ноутбук пошла загрузка windows и в итоге на загрузке синий экран и я не могу понять почему. Я снял этот диск и поставил другой диск от другого ноута также с windows 7 и на этом диске windows запустилась. И я не могу понять теперь в чем дело. Либо это bios химичит, либо это винчестер, хотя я его подключал к стационарному ПК, и с него Windows загрузилась на ПК. Я в ярости от этих китайских ноутбуков. Пожалуйста подскажи(те) если знаешь(ете).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. жесткий диск сеагейт 500гб определяется как сьемный носитель и обьем 4885гб
vertel27
27 сен 2017, 02:14
amdeev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10785
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Lenovo B590) нет изображения
korolevn12
10 янв 2018, 18:11
ncs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Intel) Lenovo B590 power on but no display (picture)
cygron
28 июн 2021, 09:32
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-07981P) Вкл, нет изо, не запускает даже HDD
tachkarus
10 июн 2018, 22:49
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
