Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (LA-6757P Rev 1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 20:17
Бук не стартует , от лабораторного бп жрет при подключении больше 0.1А .
Должен жрать в дежурке 0.015А. Напряжение есть на 4 катушках .
5V и 3.3V дежурка , на катушке Pl 801 video 1.1V и на PL501 1.1V. катушку батареи я не считаю.
Отпаял катушку питания видео стало жрать в два раза меньше 0.06А.
Отпаял катушку PL501 еще в два раза меньше 0.022А. Дежурка есть , но все равно жрет много.
Что то садит по 1.1VALWP , PU501 ??? .. Как проверить ? подать 2 вольта ? и посмотреть что греется . ??
На кнопку включения реагирует , все напряжения поднимаются начинает жрать 0.35А.
Биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6757P Rev 1.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 21:28
Посткарту распаяйте на JECDP1, поглядеть движение кодов.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 22:01
+RTCBATT?
С др-ми.
LDT_RST#
APU_PWRGD ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 18:57
planetoxod писал(а):
+RTCBATT? 1V без батарейки
С др-ми.
LDT_RST# где взять сигнал ?
APU_PWRGD ?
ничего нет , на Q90 на второй ноге 3.3V на двух других ничего нет .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:34
а где батарейка 3в, там 3в должно быть.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
это при старте ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
зачем 2В , 1В подай 2А.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Сопротивление 1.1VALWP с +RTCBATT ? Может быть кз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
diamond6660
3714
31 авг 2015, 23:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P) Не стартует
Dwit
13
2068
18 июн 2019, 20:22
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G575 (LA-6757P) не стартует
Le0n35
11
2980
04 фев 2015, 18:51
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
