Текущее время: 26 июн 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: G505s (la-a091p) Низкое сопротивление  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:08
Всем привет.
У дежурке(pu401) по ldo сопротивление 29 Ом.Ето норма на даной плате или есь КЗ?
Спасибо
Последний раз редактировалось desertearch 01 апр 2016, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
 Заголовок сообщения: Re: G505s (la-a091p) Низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:11
Под рукой такая же рабочая. Там десятки кОм должны быть. У меня почти 80кОм.
есь коротун?
И еще какой! ) Подай 3Вольта от лбп на 5 вывод и смотри (ищи) что греется.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:18
есь коротун?
Делал , но питание только 0,25А)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:20
только 0,25А
Ого! 250мА - это очень много, даже если 25мА и то много! Ищи что-то греется, может даже почти незаметно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:34
90% что мульт в КЗ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:38
MSF113 писал(а):
90% что мульт в КЗ.
По питанию мульта нет кз, 33 нога на корпус не звониться.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 11:57
КЗ по LDO. Нужно проверять линию +3VLP. На мульте это 111 нога.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 23:17
На даном етапе КЗ убрал.Проблема оказалась у звуковой микрухе (CX20751-11Z).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 02:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-A091P rev.1A) Нет изображения
vagriets
18 июл 2014, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-a091p) Распиновка разъема клавиатуры
doncah9i
30 сен 2014, 13:25
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P REV: 1.0) После падения не реагирует на кнопку включения
pashok46
05 окт 2014, 20:15
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (LA-A091p rev:1A) Нет подсветки
Andrey ua
25 окт 2014, 16:27
Andrey ua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alifakhrniya, dmitrykomvin, Doc, kaliyan, pavelokit, sasha_m и гости: 39
