Текущее время: 26 июн 2024, 18:10
Di.K
Заголовок сообщения: Re: G505s (la-a091p) Низкое сопротивление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 11:11 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 7.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 116 Откуда: Хабаровск
desertearch писал(а): по ldo сопротивление 29 Ом. Под рукой такая же рабочая. Там десятки кОм должны быть. У меня почти 80кОм. desertearch писал(а): есь коротун? И еще какой! ) Подай 3Вольта от лбп на 5 вывод и смотри (ищи) что греется.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: G505s (la-a091p) Низкое сопротивление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 11:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=37263_1456042211.jpg) |
Зарегистрирован: 30 янв 2015, 15:10 Наличности на руках: 6.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Di.K писал(а): desertearch писал(а): по ldo сопротивление 29 Ом. Под рукой такая же рабочая. Там десятки кОм должны быть. У меня почти 80кОм. desertearch писал(а): есь коротун? И еще какой! ) Подай 3Вольта от лбп на 5 вывод и смотри (ищи) что греется. Делал , но питание только 0,25А) Спасибо
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: G505s (la-a091p) Низкое сопротивление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 11:20 |
desertearch писал(а): только 0,25А Ого! 250мА - это очень много, даже если 25мА и то много! Ищи что-то греется, может даже почти незаметно.
Заголовок сообщения: Re: G505s (la-a091p) Низкое сопротивление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 11:34 |
90% что мульт в КЗ.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: G505s (la-a091p) Низкое сопротивление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 11:38 |
MSF113 писал(а): 90% что мульт в КЗ. По питанию мульта нет кз, 33 нога на корпус не звониться.
Di.K
Заголовок сообщения: Re: G505s (la-a091p) Низкое сопротивление ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2016, 11:57 |
desertearch писал(а): 33 нога на корпус не звониться КЗ по LDO. Нужно проверять линию +3VLP. На мульте это 111 нога.
