Текущее время: 06 июн 2024, 18:10
twiks
Заголовок сообщения: G580 (LG4858 Diskrete) останов на Post 81h Добавлено: 09 апр 2016, 13:57 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
Ноутбук lenovo G580 Платформа LG4858 11252-1
Пришел с дефектом - не включается. Осмотр выявил прогрев НМ76 и GPU. Отсутствовал сигнал PM_SLP_S3#. Замена моста решила эту проблему, но вылезла новая. Ноутбук включается, есть изображение, если выключить и включить, может или циклический рестарт с остановкой на Post Code 81h-82h-81h, или же просто останов на 81h. Холодный старт практически всегда происходит нормально. BIOS залил чистый, проверенный. Проверял на разных процессорах, все одно и то же. На видео записал последовательность кодов при старте, если нужно - выпишу и выложу. МП осмотрел на предмет сбитых элементов и т.д. - все соответствует фото. Было подозрение на реакцию на кручение, иногда даже мог стартануть, но никакой системы не наблюдалось, т.е. на обрыв мало похоже. Расшифровки этого Post Code не нашел. Натолкните в нужную сторону - идеи закончились ---------- Добавлено спустя 37 минут 25 секунд: ---------- Последовательность: 00-68-b6-55-69-8A-F4-F8-(6b)-(88)-C6-A5-55-(68)-(88)-44-31-81-82-81-82-81-5E-A6-8b В скобках - не уверен, возможно переключение цифр. После первой группы 81-82 появляется изображение, на A6 идет загрузка. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- Еще одна странность: С Celeron B830 (3шт), B815 - 1шт - старта вообще нет, останов на Post 81h, лишь изредка может стартануть С Core i3-2310 ведет себя как описано выше. С Celeron 1000M всегда стабильный старт. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Нарыл еще Core i3-3120M - с ним тоже стабильный старт! С родным Pentium B970 так же, как и с целеронами Sandy Bridge ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- Увидел на PL4401 при установленных SandyBridge напряжение VCC_GFXCORE=0,45В, а с Ivy Bridge VCC_GFXCORE=0,83В...
twiks
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858 Diskrete) останов на Post 81h Добавлено: 09 апр 2016, 17:36 |
Какая разводка??? Возможность установки ивика определяется установленным хабом, это 70я серия. Сандик поддерживается 70й серией дефакто, отдельно в стороне стоит Асус - они любят в БИОСе начудить... В данном случае, еще раз повторяю, ПРОЦ ИЗНАЧАЛЬНО ШЕЛ Pentium B970! Модель 20157. Более, я указал платформу в начале темы, это уже должно дать ответы на все Ваши вопросы... ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Да и в принципе можно впаять НМ65-67 и в большинстве случаев все работать будет, так что, в основном все ограничения в БИОСе....
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858 Diskrete) останов на Post 81h Добавлено: 09 апр 2016, 19:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
twiks писал(а): Какая разводка??? Возможность установки ивика определяется установленным хабом, это 70я серия. Сандик поддерживается 70й серией дефакто, отдельно в стороне стоит Асус - они любят в БИОСе начудить... В данном случае, еще раз повторяю, ПРОЦ ИЗНАЧАЛЬНО ШЕЛ Pentium B970! Модель 20157. Более, я указал платформу в начале темы, это уже должно дать ответы на все Ваши вопросы... ---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ---------- Да и в принципе можно впаять НМ65-67 и в большинстве случаев все работать будет, так что, в основном все ограничения в БИОСе.... Ваше право не верить, но схемы говорят об обратном. По поводу указали платформу - это не показатель конкретной конфигурации ноутбука. Платформа - это определенный набор микросхем установленный на плату, который зависит от ревизии и даты изготовления, поэтому указание платформы дает только основные сведения. Если вы впаивали в эту плату HM65/67, то так и пишите - я ставил - все работает, если вы этого не делали, то не говорите об этом. При установке HM65/67 usb3.0 точно не будут работать. Я могу ошибаться по поводу выложенной картинки, если кто разъяснит буду благодарен. Это схема от LA-7912p.
twiks
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858 Diskrete) останов на Post 81h Добавлено: 10 апр 2016, 00:32 |
С помощью VID0, VID1 процессор задает ШИМу какое напряжение будет на выходе. Это смысл Вашей картинки. Есть на дружественном форуме огромный список, где ставили НМ65 вместо 70й серии. Есть риск неработоспособности SATA, USB, но это все решаемое при желании. Например, я в эту мать воткнул НМ70 и потерял винт а также один порт USB3.0 некорректно пашет. Порт сата решил: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 38#p750238ЮСБ пока мало волнует, он только в винде не пашет. Скорее всего надо обрезать линии ЮСБ3.0, похоже незадействованы или перекинуть на рабочие... Пока не до него. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- По поводу ЮСБ3.0. В разъем приходят и 3.0 и 2.0, причем они абсолютно независимые. Я на К54LY, когда виделись только ЮСБ3.0 устройства (там внешний контроллер) и категорически не работали 2.0, взял 2.0 с совместного разъема HDMI/USB (распаян был шдми), 2.0 растут из хаба, и ниче, заработало.
twiks
Заголовок сообщения: Re: G580 (LG4858 Diskrete) останов на Post 81h Добавлено: 11 апр 2016, 14:48 |
Немного не так, поставил НМ76 (как родной), получил этот цирк, решил что мост дохлый, поставил проверенный НМ70 - ничего не изменилось, кроме сата и ЮСБ. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ---------- А мост, кстати, оказался исправным, сейчас трудится в ASUS X75VB... ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 18 секунд: ---------- Распаял НМ77, пришлось перешить еще раз BIOS. USB, SATA, Camera заработали нормально, с процессором Celeron 1000M открутил всевозможные тесты... С родным старта нет. Скорее всего поменяю процессор клиенту на Ivy Bridge.
